Relä för en tank full switch
Dimi.k
Inlägg av Dimi.k »
Hejsan.
Jag har en tank full switch som klarar av 0.6 ampere.
Jag har ett osmossystem som tar 3.3 ampere.
jag vill kunna bryta strömmen till osmos systemet när tanken är full
och behöver ett relä för detta men jag förstår inte riktigt vad för relä jag behöver.
Jag hade tänkt mig något liknande.
Jag klipper av en av kablarna från strömsladden för osmos systemet (230V) och kopplar in den i relät.
Nu vill jag kunna aktivera/deaktivera relät med Tank full switchen.
Vad för relä behöver jag? Antar det är någon form av halvledar relä.
Jag har idag detta relä
se.rs-online.com/web/p/interface-relay-m...613D3632333732383626
Det funkar men då måste jag ju ha två stycken strömkablar, en till coil och den för osmos systemet.
Och vill helst bara ha en strömkabel och en tank full switch kabel. Funderade på om man kan bygla samma ström som den till coil till relä sidan men när då systemet startar så efterfrågas ju 3.3 ampere ändå och switchen bränns?
Helst med klar sockel så det bara är att skruva på kablarna.
Hoppas någon kan hjälpa mig
MVH
Dimi.k
GFEF
Re: Relä för en tank full switch
Inlägg av GFEF »
Flera frågor - problem......
Hur mycket är skiljande mellan "tank full switch" påverkad och icke påverkad "tank full switch" ?
Normalt används två nivåbrytare en "start pump" och en "stopp pump".
Hur många start - stopp per timme klara pumpen i "omvända osmossystem".
De flesta mindre elmotorer klarar max 10 start - stopp per timme.
Problemen kan möjligen lösas med en tidsfördröjning ca 5-6 minuter efter stopp innan elmotorn kan starta igen.
Spänning slutande, brytande eller växande kontakter ?
Förvånande att detta funktion inte är inbyggd i elsystemet för "omvända osmossystem" ?
Namn, data och instruktioner för system är nödvändigt för att ge något mera svar.
Dimi.k
Inlägg av Dimi.k »
Hejsan och tack.
Bifogar manualen för Osmos systemet.
Påpekade med att det var dumt att det inte var inbyggt men de sa till mig att använd en piggy back med en switch så blir det bra :(
Men tycker det känns säkrare med ett relä. Bifogar deras ritning som de skickade till mig på en piggy back.
Jag antog på deras kommentar att det inte skulle skada systemet nämnvärt att bryta strömmen till det då och då.
switchen som används är denna. Och används för att bryta strömmen till systemet när tanken är full.
http://se.rs-online.com/web/p/level-sen ... 3937343426
Att använda ett relä är i min egen uppfattning det bästa valet jag har. Men med min kunskap inom ämnet kan detta vara helt fel så om jag tänker tokigt i hur jag skall lösa avstägninen så rätta mig gärna :)
Tack så mycket
/Dimi
GFEF
Inlägg av GFEF »
Ett nytt försök att skriva svar, första försvann på grund av data trassel.
Bilden i 3:a inlägget ser ut som:
En tunna som töms av en dränkbar pump.
Pumpen startas och stoppas av en nivåvippa som bryter hela pumpströmen.
Skillnad mellan startat och stopp bestäms av fria kabellängd vippa.
Tabellen ger minsta värdet "fria kabellängd vippa" 3.5" ger ca 7" (175mm)
skillnad mellan och stopp.
Den föreslagna nivåbrytaren har endast fast 20mm (+-8mm ??) skillnad mellan och stopp.
VAD detta har att göra med en "Omvänd osmotisk avsaltning system" ????
Manualen för Osmos systemet "Membran System Utser Manual LC – Series".
Ger inte heller klara entydiga besked....
Om i diagrammet "LC – 750 FLOW DIAGRAM" ut från pump "TO VESSEL" går vidare till "FROM PUMP".
Ger det ett någotsånär förståeligt förenklat flödes schema.
Ingående råvatten tryck 40-60 PSI temperatur 40-85 F
Ej självsugande måste matas från pump + tryckreducering.
Två seriekopplade filter.
Tryckmätare 0-100 PSI.
Tryckhöjningspump.
Tryckmätare 0-300 PSI.
Osmotisk fliter patron.
Efter delas flödet i två delar.
"CONCENRATE" till avlopp
"PERMATE" till "PRODUT" och "TO TANK"
Behövs mera än en nivåbrytaren för att styra detta......
Dimi.k
Inlägg av Dimi.k »
Hej Erik.
Tack så mycket för ditt svar.
Jag skall ringa tillverkarna och få lite mer tydliga svar.
/Dimi
