vill dimmra en armatur och slå av/på på en annan
Lärlingen
Inlägg av Lärlingen »
Jag har tre lamputtagen i vardagsrummet.
En ska dimmras , och har en strömbrytare för sig.
Två andra ska separeras , ena ska somras och ena ska bara slås av och på.
Just nu sitter en dubbelpolig kronbrytare men jag vill ha en som kan dimmra en spotlight och tända/släcka en annan.
Finns det strömbrytare för sådana eller om det finns andra varianter man köra på?
Min sista utväg bli att lägga en förhöjningsram och lägga två dimmer och en vanlig strömbrytare men tycker att det blir så fult med så många uttag.
Så vill se om andra har gjort på andra sätt.
CPMS
Re: vill dimmra en armatur och slå av/på på en annan
Inlägg av CPMS »
Nexa och fjärrkontroll?
Går att gömma mottagarna i dosorna.
Purre
Inlägg av Purre »
http://www.elbutik.se/product.html/exxa ... y_id=15236
Annars beroende på vad som ska dimmas om det har en trafo som klarar återfjädrande tryckknapp så kan man sätta dit en fjäder enbart.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Puckdimmer
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Du kan såklart använda några PLEJD dimmrar!
https://www.ahlsell.se/10/el/installati ... p/1377701/
http://www.eldirekt.se/elmaterial/dimme ... -universal
Då kan du göra precis det du beskriver och mer!
