Skivspelarbygge
- SeniorLemuren
Re: Skivspelarbygge
Dom här sågklingorna har jag till min Dremel när jag gör småjobb i trä och Corian.
Re: Skivspelarbygge
Någon utav de två japansågarna hos Classe är trevliga att använda. Nu är det ingen världsklass på dom men fullt tillräckligt för en annan
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Jag ser nu att jag faktiskt har en slipklinga som råkar vara 4mm.
Men jag känner att jag måste ha nåt slags stöd så att jag hela tiden kör mitt på tonarmen.
Känner inte att jag bara kan "fräsa" ett någorlunda rakt spår för hand.
Fast observera att "någorlunda rakt" gäller.
Fasen, det kanske kan gå fri-hand, eller vad tror du?
MVH/Roger
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Nja, jag hade nog sett till att dremeln står still på önskat avstånd och djup och sedan dragit tonarmsmaterialet längs nån form av anslag. Ingen fara med smalare klinga heller. Man kan ju flytta litet mellan varven och dra flera gånger.
Lättare än att borra ett hål mitt i genom hela armen hursomhelst.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Tack för tipset!
Då är bara frågan hur jag fixerar Dremel samt skapar/köper ett anslag.
En dellösning kan vara borrstativ för Dremel men min är så gammal att det säkert inte går att få tag i (så lätt).
En variant som slår mig är att man bockar till en plåtbit (~2mm) och lägger tonarmsmaterialet den bit från vecket man vill ha samt fixerar allt med ett par tvingar och kör, vad tror du om det?
MVH/Roger
PS
Känns inte som det gör nåt att själva axeln (och chucken) kommer rotera mot plåtkanten.
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Vilka grejer det finns till Dremel!SeniorLemuren skrev:Dom här sågklingorna har jag till min Dremel när jag gör småjobb i trä och Corian.
Först diamantklingor sen det här, liksom
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Idag har jag försökt skapa en vad jag kallar IKEA-mutter.
För nån vecka sedan köpte jag en 8mm rundstav av Aluminium.
Tänkte alltså kapa till nån cm av den efter att jag gängat 3mm.
Denna mutter kommer sedan fixera motoraxeln och därmed lagringen hos min tonarm.
Allt började bra, jag sågade till och borrade upp tonarmsstativet, sen borrade jag ett 2,5mm hål genom rundstaven.
Därefter tog jag till farfars gäng-sats och började gänga M3.
Gick till en början bra men sen kikade jag plötsligt under och undrade om jag inte var igenom än, därefter vred jag lite mer på gängstavs-hantaget och snapp, så gick gängtappen av.
Jag hade en bit gängtapp kvar så jag tänkte att om jag kunde skruva ur det som satt där så kunde jag ändå få till en M3-gänga.
Kämpade som fan med min Cocraft-tång, filade ner grejerna men fick inte tag i tappen.
Till slut gav jag upp och kapade bort skräpet med bågfil samt borrade upp ett nytt hål (efter viss möda).
När jag sen tog till resterna av gängtappen så var jag återigen nöjd till en början men sen sa det snapp igen
Vilken sopa man är
Lärdom: pressa aldrig när du gängar, pressa lite till en början men låt sedan gängtappen göra jobbet ty den gräver sig ner i materialet ändå och behöver ingen "hjälp" dvs det enda man behöver göra är att vrida.
Detta är vad jag tror i alla fall, i morgon ska jag köpa en ny gängtapp.
MVH/Roger
PS
Till mitt försvar ska sägas att detta var andra gången i hela mitt liv som jag försökt gänga, första gången var i rätt tunn Aluminium-plåt nu handlade det om 8mm solid Aluminium, som dock borde vara lätt att gänga i ty relativt mjukt men samtidigt tror jag inte 2,5mm borr är optimalt, kanske 2,7mm är bättre?
Vilken sopa man är
MVH/Roger
PS
Re: Skivspelarbygge
På många skjutmått så finns det en liten "gängtabell" med passande borrstorlek på baksidan.
Aluminium ska du smörja med T-sprit (etanol) så blir det blanka fina gängor.
Re: Skivspelarbygge
Du behöver nog smörja med något alkoholaktigt när du gängar. Jag brukar använda Apotekets handdesinfektion. Den är lite trögflytande och smidig att använda.
https://www.apoteket.se/produkt/apoteke ... ka-253884/
Re: Skivspelarbygge
Jag antar du redan vet det, men man måste alltid backa tillbaka lite emellanåt när man gängar för att bryta spånor. Jag brukar köra med fyra tag framåt, ett bakåt, fyra framåt osv. Sedan gäller det givetvis att ha lite känsla, börjar det gå för trögt så backa tillbaka för att rensa och smörj lite innan du går på igen
Re: Skivspelarbygge
Enligt tabeller jag sett ska borret vara 2,5mm.
Länk till tabell http://www.triken.se/diverse/gangor.htm
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Ta mig fasen, du har rätt, det står på baksidan av skjutmåttet!YD1150 skrev:På många skjutmått så finns det en liten "gängtabell" med passande borrstorlek på baksidan.
Det har jag aldrig vetat om, tack!
Jag nyttjade faktiskt lite T-röd (min chef lärde mig det när det gäller borrning i Aluminium) när jag skulle gänga.
Ovan har jag fått lära mig att man ska backa lite då och då också samt att man kan använda Apotekets desinfektionsmedel som tydligen är lite trögflytande.
För övrigt lurar jag på att droppa på lite symaskinsolja också, är det en bra eller dålig ide'?
MVH/Roger
PS
Jag har nu alltså köpt en ny gängtapp på Järnia för 89 spänn och vet inte riktigt om jag vågar försöka igen
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Mycket bara tips, det ska jag köpa, tack!swp skrev:Du behöver nog smörja med något alkoholaktigt när du gängar. Jag brukar använda Apotekets handdesinfektion. Den är lite trögflytande och smidig att använda.
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Nej, detta visste jag inte!carpelux skrev:Jag antar du redan vet det, men man måste alltid backa tillbaka lite emellanåt när man gängar för att bryta spånor. Jag brukar köra med fyra tag framåt, ett bakåt, fyra framåt osv. Sedan gäller det givetvis att ha lite känsla, börjar det gå för trögt så backa tillbaka för att rensa och smörj lite innan du går på igen
Ditt tips är underbart, jag kommer genast göra som du säger
Fast det ringer en klocka i bakhuvudet om att man ska göra så dvs jag har nog hört talas om det men totalt glömt bort det.
Och du menar alltså att om det börjar gå för trögt så ska jag gänga ur, hälla i lite etanol/T-röd samt gå på det igen?
Mycket bra tips för mycket riktigt så märkte jag att det blev rätt trögt.
Tack!
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Tack Jugge, men YD1150 har redan kommit med det klockrena tipset dvs att helt enkelt bara vända på skjutmåttet och läsaJugge skrev:Enligt tabeller jag sett ska borret vara 2,5mm.
MVH/Roger
