Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Jag var ju på maskinloppis för nån månad sedan och köpte ett ganska stort men rostigt skruvstycke..
Började med att ta isär det, borsta det med stålborste, tvätta rent, och sen målade jag det med rostomvandlare.
Sen handslipade jag alla ytor som skulle vara metallrena med smärgelduk och stålborste, inklusive handtaget.
Sen målade jag det med hammarlack, smorde in trapetzskruven med fett och satte ihop det igen.
Blev faktiskt ganska trevligt.
Eftersom jag redan har ett bra skruvstycke tänkte jag placera detta i det andra garaget, ska bara hitta lite skruvar att fästa det med.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Skaffade igen en sån där löjligt billig grej från Kina "Wireless charger" till telefonen dels för att det är praktiskt och man slipper kvadda den vanliga laddkabel eller rättare sagt kontakten och dels för att det var lite intressant att se hur den såg ut inuti.
"Laddpucken" eller vad man kallar den krets med "sändarspole" och ferritplatta
Nästan kortslutna LED-pinnar
kretskort
närbild
Mottagaren som placeras inuti telefonen uppe på batteriet närmast baksidan
(reklambild)
Mottagarkretsen lite närmare Självklart var jag tvungen att snygga upp lite bland lödningarna och kontaktdonet var snett inlött men det festliga är att det faktiskt fungerar.
(reklambild)
Jag provade detta till galaxy för några år sedan och märkte att:
Laddningen tog lång tid
Batteriet blev varmare än vanligt
Placeringen på laddpucken var ganska känslig för att det skulle fungera
Upplever du att dessa problem är lösta i nuvarande generation?
danielr112
Har det på 6an. Och det funkar så där. Visst ska man ändå sova 8h spelar de mindre roll men det faktum att man inte kunde lägga telefonen hur man ville gjorde att jag slutade och gick tillbaks till de usla usb.micro kontakterna.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Det blir varmt, ja.mrfrenzy skrev:Jag provade detta till galaxy för några år sedan och märkte att:
Laddar riktigt bra snabbt
Placeringen är känslig, jo, men jag kan nästan köpa det annars skulle man tvingas vräka på med ett ännu större och bredare magnetfält (min teori)
Design, det är som vanligt att man får vad man betalar för det är i princip möjligt att se laddningsindikatorn på själva pucken så jag har redan möblerat om med LED - och lagt till extra men funderade på att bygga om den helt...
Ett bonnigare sätt att lösa det är att rita dit konturen av pucken för att se hur det ska ligga.
Tillägg: det som imponerar är att den faktiskt laddar trots att jag hade en riktigt tjock hållare av silikon på telefonen...
Jag är rädd för att kontakten i telefonen börjar att glappa. Så jag funderar på magnet varianten. Surfplattan är redan för glapp att ladda. Men det finns även dc propp på den, som tur är.
Waltzsoundbrigade skrev:Har fått till en minisekvenser. Jag fick inte till det med den ofta föreslagna 555:an utan tog en CD40106 och kopplade den som multivibrator, drivandes en CD4017. Utgångarna (8 stycken) till vridpotar som mixas ihop och läggs på en sorts VC-ingång på SN76477.
Vitsen med 40106 är att den innehåller 6 inverterare och jag kan använda ett av dessa för att generera synkpulser till en VCA om det behövs, eller gate eller nåt. Något som blir svårt att göra med en 555 som bara har en utgång.
Allt ska in i Linuphonen.
March
Ballad
Jazz
Rock
Tango
Cha cha
Bossa nova
Jazz waltz
o.s.v.?
Det blir varmt, ja.
Inte bra i längden då det betyder att batteriet får mer än 1C i laddström vilket dessa batterier inte alltid tycker så mycket om för bra livslängd. Jag undrar sedan om det finns en bra laddregulator i det packet så inte batteriet överladdas och att det har en riktigt CC-CV laddnings algoritm som stannar på prick 4.2V.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Njae, mer "duuu diiiii daaaa loooooo suuuuuu nyyyyy EEE EEE <repeat>"MiaM skrev: Ballad
Jazz
Rock
Tango
Cha cha
Bossa nova
Jazz waltz
o.s.v.?
Om man bara använder sin USB/Lightning-kontakt på telefonen till att ladda den, kan en sådan här minska slitaget: ZNAPS eller en liknade men inte så snygg kina-kopia.
/// Marcus
/// Marcus
- Electricguy
Fantastiskt bra lösning om man inte jobbar på en plats där man lätt kan få metallspån på kontakten.
Har själv övervägt en sån produkt, men avstått pga. detta.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Gick från Nexus 5 till Nexus 5X, vill ha tillbaka den trådlösa laddningen!
Skulle precis till att fräsa in en laddosa i nattduksbordet innan jag bytte.
- anders_bzn
Jag byggde mig ett mikroskop av en gammal övervakningskamera och ett Nikon Nikkor EL 50mm 2.8 objektiv. Det senare användes på förstoringsapparater för att göra papperskopior förr. Bra grejjor som kostar nästan gratis nu mer. Objektivet har M39 fattning. Kameran har CS-fattning. Så behövdes det också lite adaptrar och en justerbar mellanring, makrosläde och makrobelysning, allt från eBay.
Det blir bra bilder, men videolatensen gör det ruskigt svårt att löda under. Men det var ingen överraskning.
