Vibr.analys med Andr. app. Vilken är bäst för mitt problem?
Har problem med oljud från fläkten på min vedpanna - Baxi Innova 30.
Den kommer i "egensvängning" med en frekvens på en gång i sekunden. Ganska exakt en gång i sekunden.
När jag tar loss fläkten och kör den märks inget oljud eller stor obalans. Mellan fläkt o panna har jag limmat ett 6mm glasfibersnöre från Biltema. Normalt har man en packning här.
Så här låter det:
Tänkte att om jag kunde spela in tid o amplitud så vore det lättare att analysera.
Är det någon av apparna ni kan rekommendera till detta?
Normalt hade jag gjort någon sorts gummiupphängning av motor/fläkt, men eftersom det är rökgasfläkten så är temperaturen för hög.
Så här låter det:
limpan4all
Re: Vibr.analys med Andr. app. Vilken är bäst för mitt probl
Jag skulle säga att det där är en svävning mellan två frekvenser.
Finns det inget annat spänningsmatat som skulle kunna generera ljud?
Ladda ned en FFT app till telefonen T.ex för Android Waterfall Spectrum Analyzer
Eller har du lyckats få en avstämd pipa i skorstenen, så att du pumpar trycket?
I så fall borde en strypning av något slag lösa problemet.
Eller att smörja fläkten, böja en fläktvinge osv. du skall mao ändra flödet i så fall.
- Klas-Kenny
Vad man får ur ljudet verkar mest vara 50Hz med övertoner.
Ja frekvensen är 50 Hz. Har mätt genom en frekvensanalysapp och hålla telefonen mot värmepannan (inte mot fläkten).
Motorn avger 50Hz (o)ljud och rotorn går med ett asynkront varvtal på säg 2900rpm (magnetfältet roterar med 3000rpm)
så det kan vara skillnadsfrekvensen som hörs och det är nog inte så lätt att göra något åt det direkt.
Ett försök att reda ut det hela:
Magnetfältet i motorn roterar med 3000rpm / 60 (för att får det i sekunder) ger 50Hz.
Antar att fläkten rent fysiskt roterar med 2900rpm / 60 ger ~48,3333Hz
50-48,3333 ger ~1,66Hz så det kan vara det som gör det pulserande oljudet.
Om det går att strypa flödet till rökgasfläkten så att fläkten går lättare ändras ljudet något då?
Skulle ha en synkronmotor så magnetfält och rotor roterar lika fort men sådana motorer
hittar man tyvärr inte så lätt
Nej, märkte ingen skillnad när jag ströp inloppet till pannan helt.
Jag har provat några andra analysappar, men behöver hjälp för att tolka dem.
- lillahuset
- Gått bort
Beklagar men du verkar vara ute och cyklar. Och det är nog jag också även om jag troligen vet lite mer än du om vibrationsanalys.
Drivs fläkten direkt av en asynkronmotor? Då snurrar den med nästan 3000RPM, dvs knappt 50Hz.
Finns det några växellådor eller annat som kan åstadkomma ett annat varvtal för någon maskindel?
Har du någon signal som beskriver ditt problem? Helst bättre än bara ljud från en smartfån.
Om du bara har ljud från en smartfån, har du analyserat frekvensinnehållet? Vilket troligen inte ger så mycket. Men kanske något.
Rotorströmmen i "ekorrburen" i en asynkronmotor ligger på någon enstaka Hz (på grund av eftersläpningen).
Får se vad tråden leder till om det blir något lösning på oljudet.
Men en vanlig mikrofon går nog inte ner till några få Hz, borde ha någon vibrationsgivare som har
fysisk kontakt med rökgasröret (eller där nu vibrationerna finns i din anläggning).
Tack YD1150. Jag förstår vad du menar. Är ganska bekant med olika elmotorer.
Har aldrig upplevt något sånt med någon asynkronmotor. När jag kör fläkten lossmonterad uppkommer inte detta ljud. Kan ju ha med egenfrekvenser i pannan att göra.
Motorn är märkt 0,180 kW och 2860 rpm. Radialfläkthjulet är monterad direkt på motoraxeln.
Enda avvikelsen från standardmontaget jag gjort är att i stället för packning mellan fläkt och fläkthus har jag klistrat ett glasfibersnöre på fläktflänsen. Detta kan ju naturligtvis ändra egenfrekvensen i systemet.
När jag skaffat originalpackning skall jag prova med den i stället.
Problemet löst! Bytte båda kullgren. Lagren verkade helt okey. Skar sönder dem. I en ytterring fanns en ytterst liten defekt som troligen orsakat att ytterringen långsamt "vandrat" i huset. Ytterringen visade tecken på att det inte suttit fast. Nu sitter lagren med Loctite och fläkten har normalt ljud.
Bilder på det lager som "vandrat".
limpan4all
Bra att du löste det och att du lämnade information om vad det var, nu kanske någon annan får glädje av dina uppnådda rön.
