Bygga fotpedal till kemppi svets, har diagram
- prototypen
Re: Bygga fotpedal till kemppi svets, har diagram
Och hur har du tänkt med ytmonterade komponenter?
Ska de sitta på undersidan för något dubbelsidigt, genomplätterat kort ska du väl inte göra själv?
Protte
Protte
Jag vill borra hål där eller något för att löda dit kablar. Jag vet inte vad det är för komponent jag borde montera dit för att få den korrekta fästpunkten.Zkronk skrev:Hur är det eventuellt tänkt med de numrerade ledarna som bara slutar tvärt?
Har du tänkt löda dit kablar så blir det ganska knepigt utan "pads", antingen hål eller pads som ligger uppe på ytan.
tecno: Ja vad är det med ledarbredd? Vilken ska jag ha? Kör på standard för bättre vet jag inte...
Enkelsidigt, jag tänkte väl helt enkelt att om banorna går på en sida, så ska komponenterna vara på andra sidan. Sen kan det väl vändas och monteras precis som de nu råkar passa, typ på skruvar i varje hörn med spacers som lyfter upp det.prototypen skrev:Och hur har du tänkt med ytmonterade komponenter?
- tecno
- Skype: tecnobs
Du bör ta till så brett du kan, du har plats och bredare ledare tål högre strömmar. Detta är även till hjälp när du väl ska etsa kortet hemmavid.
Ang paddar så bör det finnas (kan inte KiCad men det är basic i alla mönsterkorts Cad) att lägga där du vill borra och löda fast kablar, ta till i storlek även där!
pads eller något på engelska då? Största orsaken inget fanns där var för att jag inte visste vad jag skulle söka på och kicads komponentbibliotek är gigantiskt.
P.S.
Såhär har jag funderat på att framkalla kortet, då jag har en inkjet:
http://www.instructables.com/id/Creatin ... /?ALLSTEPS
Jag vet inte med de här kemikalierna, om man måste köpa grejerna från specialistaffär eller om det går att blanda eget.
P.S.
- tecno
- Skype: tecnobs
Finns säkerligen att köpa hos nån av elektronik affärerna i Vasa dvs påsar med framkallare och etsmedel.
Ja men nu försöker jag bespara mig en resa till Vasa och se om det jag behöver kan finnas hemma alt. i lokalaffären. Riktigt totalt omöjligt för mig att hinna före 17 till stan alls denna vecka, nästa är även osäker.
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hu ... onsterkort
Lut är visst framkallningsvätska, tror jag har slut på lut, men kaustiksoda har jag.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kaustiksoda fungerar, hur har du det med etsmedel? En påse bör de ju kunna skicka som brev så slipper du åka.
Ser ut som det blir att beställa via nätet jo. Natriumpersulfat 500g har dom och lut 22g, vet inte om lut funkar något bättre än kaustiksoda.
limpan4all
Nu har jag råddat, har tänkt på kristallsoda.... Men jag har båda två verkar det som.
P.S.
Fixade bättre fjäder och vajer igår och nu känns motståndet ganska bra. Hittade två små kugghjul som passade på potentiometrarna, ser ganska häftigt ut. Kapar man av alla kuggar utom en har man ju fixat en bastant knopp. Skulle haft en tredje och passande kedja hade det enkelt fixat den tredje potentiometerns rörelse som ska koplas till pedalens upp och ner rörelse.
P.S.
Gick bet på att etsa ett kort i helgen, som tur var köpte jag en såndär "bread board" man kan löda på och gjorde kretsen på det viset. Men tyvärr när allt var ihop och skulle testas funkar det inte. Svårt att säga om jag kopplat kortet fel eller om det är resten av råttboet. Blev inte bra, dåligt lött, fult, improviserat, saknade kablar så jag har slaktat från gamla elsladdar. Det är så man behöver ganska mycket grejer för ett simpelt projekt.
Jag testade och det funkar när jag bara kopplar in en potentiometer, fast det ger mig 0-300A i fotpedalen om jag skulle köra så och det är för mycket variation i strömmen. Men när resten av kretsen ska inkopplas så slutar det funka.
Att felsöka sånahära grejer är nytt för mig, jag testade dioderna, resistorerna och potentiometrarna men förmodligen fel ände. Jag funderar kanske en fel sak är hur jag kopplat de två jordsymbolerna i schemat, jag kopplade dem till chassit. Visste inte annars hur de ska kopplas.
Jag kollar just nu vad svetsen förväntar sig att "se" med min riktiga kemppi handkontroll som bara är en potentiometer och tre kablar, samma som pedalen fast ingen krets för det här min och max grejset. Hursomhelst är det mellan kopplingarna F och H man kan se resistansen ändras mellan 0-10k ohm. Har redan tagit isär elektroniken och ska försöka sätta ihop allting korrekt igen fast utan att montera det i nånting. Bara så jag kan se om jag får till 0-10k mellan kopplingarna F-H.
Alltså dessa två är jag osäker hur dom ska kopplas
- prototypen
