Elvisp mod stor och kraftig, ger stötar.
Grabben jobbar i ett kök.
De har en handhållen elvisp model större.
http://www.robot-coupe.com/sue/catalogu ... ultra,163/
Problemet är att de får stötar när de håller i den och samtidigt tar i exempelvis en diskbänk.
Nåväl, han tog med den hem så jag skulle kunna mäta upp den.
Naturligtvis visar den sig ha varvtalsstyrning, så den går inte att isolations mäta.
Den är dubbelisolerad, följaktligen ej jordad.
Nåväl, mätte den med min Fluke 87 DMM.
Inkopplad men ej i drift 40V mellan metallhölje och skyddsjord.
I drift 20V mellan metallhölje och skyddsjord.
Vid drift verkar det gå typ 5-10 mA mellan plåthölje och skyddsjord.
Så vad tror ni.
Det kan naturligtvis vara andra fel i elsystemet i köket som orsakar detta. Även elektrostatiska uppladdningar vid Mixning/Vispning
Så vad tror ni.
Re: Elvisp mod stor och kraftig, ger stötar.
Samma med min handhållna, Maktita, bandslip.Den är dubbelisolerad
Jag måste vända stickproppen åt rätt håll för att undvika stötar.
- Electricguy
Någon avstörningskonding som börjar leda på nåt vänster pga. spikar från varvtalsstyrningen?
Fett leder väl inte ström?
Är den dubbelisolerad så ska det väl inte sitta några kondingar mot höljet i alla fall... Det är nog strökapacitanser i såna fall.
Skulle tro att det är strökapacitanser.
Vänder man stickproppen, så blir potentialen mot jord 0V när den inte körs, och 40V vid drift.
Och nej, eventuellt fett är inte något problem.
Lutar med åt att det är andra fel på elinstallationen som sådan.
I vilket fall som helst så har jag sagt till dem att införskaffa jordfelsbrytare till stickproppsanslutna maskiner samt att kontakta leverantören av vispen, då kolen eventuellt är slut också.
Hmmmm - storkök - göra rent - fukt i maskinen...
Jag hade öppnat den och kollat smuts & fukt.
Nja, det lär visst vara garanti på den fortfarande, dessutom verkar den inte att gå och öppna, utan förstörande åverkan.
Potentialskillnaden är en sak, det bror mycket på mätsättet.
5-10mA på en dubbelisolerat maskin? DEFEKT!!!
Beror på impedans, men mäter du den strömmen genom 2 kohm mot jord så är den defekt ja, jag har för mig att gränsen är 1 mA vid felfall.
Fick oxå en stöt av samma modell.
Jag hävdade att det var konstruktionsfel på maskinen, men våra tekniker var inte intresserad att kolla på den, utan valde att skrota den rakt av.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... t#p1058244
