Hej! En kollega råkade förstöra ett kretskort hos en kund, i ett FTXventilationsaggregat. Han förstörde ett par relän på moderkortet och jag erbjöd mig att laga det, hade bara en 15W lödkolv (utan station) och en lödfläta till hands men lyckades efter typ 4 timmar få loss reläna från kretskortet. Känslan när man lödit dit nya relän och det fungerar är så jävla skön. Så nu ska jag skaffa ordentliga grejer och utveckla min kunskap.
Jag gick elprogrammet med inriktning elektronik i gymnasiet, men har förträngt nästan allting så jag är i princip helt färsk.
Jag tänkte köpa in
lödstation, har varit inne på en Weller WS81, ska man köpa till extra spetsar isåfall? Finns det bättre varianter för snarlik peng?
tennsug (var nästan inne på en avlödningsstation då det verkar så jävla smidigt, men det är mkt pengar)
någon slags hållare man kan använda medans man löder, med gripklor och så vidare.
Några byggsatser i varierande svårighetsgrad.
Lödtenn
flussmedel?
Vad tvättar man bort flussmedel med?
Nybörjare, vad bör jag köpa?
Re: Nybörjare, vad bör jag köpa?
Köp helst 2 lödpennor i WS81-klass, att ha en extra penna att hjälpa till att värma värmeslukande komponenter underlätta mycket för att få loss, två lödpennor är nästan en nödvändighet när du skall löda loss ytmonterade komponenter och du lär dig snabbt att hantera båda samtidigt med precision.
Strunta i pincettyp av lödpennor, dom är bara dyra och finns aldrig där du behöver dessa. Det viktiga är att de kan ge duktigt med värme (50 Watt per spets är för lite!!), finns med korta stubbiga spetsar (stubbiga för att få fram värmen ända till spetsen snabbt) och kan reglera temperaturen bra.
Att du fick loss något alls utan fullständigt förstörd kretskort samtidigt med en 15W lödpenna är ett under...
Se till att ha en uppsättning olika spetsar - både smalspetsiga och korta (för ytmonterat) och enstaka lite längre för tillfällen när det är trångt och svåråtkomligt - dock långa spetsar värmer dåligt och används bara i nödfall, och sådana korta med rejäl mejselbredd på när du skall värma stora värmeslukande komponenter som reläben, ellytare etc. . spetsarna hittar du där du köper wellern - och ja det kostar en slant.
Tennsug använder jag nästa inte alls numera - det är avlösningsflätor i olika bredder tillsammans med extra fluss i siraps-konsistens på spruta - och extra fluss på spruta är (väldigt) viktigt om du skall löda ytmonterat och speciellt mångbeniga ytmonterade IC-kretsar med släplöding då det är ogörbart utan generöst med extra fluss applicerat innan. Har typ lött i 15 år utan extra fluss utan bara det som finns i lödtenntråden, och efteråt så undrar man varför man i helvete kämpade så mycket och så länge med lödning utan extra fluss när det går så mycket bättre med extra fluss...
Se till att skaffa en bra spetsregörare modell metallkopp med mässingssvarvspån-skruvar ungefär - då wellers fuktiga svamp-typ alltid är torra om man inte löder yrkesmässigt hela dagarna och hela tiden håller dessa fuktiga med vatten, och dessa är inte så roliga efter en tid och luktar gammal disktrasa.
Fluss, även gammal dito tvättar du bort både före och efter lödningen med ren isopropanol och dessa kan köpas i literflaskor utan problem. Mervärdet för en skitdyr 'elektroniktvätt' med citronolja etc. i sprayburk från CRC etc. är väldigt litet i jämförelse med isorpopanol - Biltemas "elektronikrengöring" är inget annat än just ren isopropanol i sprayburk och rimligt prissatt.
Idag måste man ha koll om elektroniken är lött med blyfritt eller inte - du får inte använda lödspetsar som lött blyat på kretskort som är blyfria - vilket gör att du måste ha dubbla lödspetsar på de som används på blyat respektive blyfritt och inte blanda ihop dessa.
Nästa all modern konsumtionselektronik har idag blyfritt (telecom har dock haft undantag länge och gäller förmodligen än) men är det äldre kretskort så kan det vara blyad lödtenn.
Kommer börja med en lödpenna, helt enkelt för att det är för stor skillnad på 2200 kronor och 4400.
Att jag fick loss reläna med 15W lödpenna kändes som ett mirakel, men det tog sinnessjukt lång tid, en lödning som med korrekta verktyg skulle tagit 5 minuter, tog istället 4 timmar.
Kommer köpa lödstationen från ELFA tror jag, du har inte lust att tipsa om ett par spetsar du tycker jag borde beställa samtidigt?
När jag försökte få upp lödtennet ur hålet så fick jag aldrig med det som sitter mellan kretskort och benet på relät, efter många fösök så gick det, men det var kämpigt med varenda ben. Berodde det på pennan eller finns det någon särskild teknik för att få loss tennet som sitter mellan ben/kort?
Jag kommer nog köra med den levererade svampen till en början, än en gång för att kapa initiala kostnader. Blir det mycket lödande kommer jag komplettera med ordentliga grejer.
Bra tips med biltemas elektronikrengöring, den kommer jag köpa.
Vad händer om jag råkar använda en spets som jag lödit blyat tenn med på fel kort? Kan man se på kortet eller tennet om det är bly i det?
Blir en beställning idag tror jag, en Weller WS81, ett tennsug, någon byggsats. Vilket flussmedel rekomenderar du?
Kika på conrad, priserna är med moms där och ibland är de billigare än ELFA som ju är +moms.
här är Wellers nya WT-serie med en 90W penna:
https://www.conrad.se/L%f6dstation-set- ... 89_1508030
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Att gå från en gammal lödpenna på 15W till en station för 3-4Ksek är väl att ta i!
Visst är det bra med snabbhet i uppvärmning. Men viktigare är utbytbara spetsar, väl och lättinställd temperatur.
Så en Vellemanstation för 500 till 900:- räcker bra.
Så gäller det att öva på slaktad elektronik. Det finns det ju gott om idag.
Välj två här
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... th=116_209
Välj två här
Det fick bli en Weller WS81
Vi får se vad jag hittar på för första projekt.
