tja, har en samsung galaxy 2 med originalbatteri
annvänder den nu med wifog för att kunna kolla till farsan via webbkamra
igår funkade allt ok, batteritid som vanligt, den funkade ned till 10% kvar utan bekymmer den senaste tiden
idag så var den av när jag kollade på den på morgonen, tänkte att jag missat att få den på laddning ordentligt
när jag sedan börjar annvända den så fick jag två konstiga saker
det ena var popuppreklam som jag aldrig haft innan, LO svensk reklam, kom ett par gånger och det andra var att den stänger av sig själv, även när man kollar på grafen för batteristatus så hoppar den upp och ned utan anledning
provat att stänga ner allt och plockade ur batteriet och mätte till 4v, kunde inte mäta under belastining på jobbet
nu döe den fort, kanppt jag kan mata in koden, även med laddaren på
så, spontandött batteri eller skadlig programvara?
ska labba lite senare i kväll, men blev fundersam över reklamen
bryr mig inte så mycket om telefonen, plockar fram nästa som är ok och nästan helt som den andra, men har inte koll på hur dom däringa smarta telefonerna beter sig vid dåligt batteri
monbil, kasst batteri eller annat?
Re: monbil, kasst batteri eller annat?
Har läst både i tidningen Mobil och IDG att det är en hel del skadlig kod
som drabbar Android telefonerna,beroende på vilken version man har
hm, batteriet verkade klent, belastade det med halvt A och den sjönkt lite väl fort, så jag beställde ett nytt batteri för en tjuga för att kolla, om inte så är det inte något att bekymra sig över
det roliga var att jag tömde den på bilder för en vecka sedan, inte för att jag skulle gråtit över dom som var kvar sedan jag gjorde en hel tämning men bra taiming ändå
danielr112
Batteri för en 20a lär vara ett kina batteri med ännu sämre kapacitet....
kanske, telefonen är ju inte ny i sig själv så jag chansar, funkar det kan jag skaffa ett bättre batteri
man kanske ska löda en adaper så man får på en 3 st 18650 på baksidan, och ha lite kapacitet på den
verkade faktiskt vara batteriet och en fuling samtidigt
ett forum jag kollar på hadde reklam under en kort tid, den verkade vara reklamboven
och batteriet jag fick hem funkar som det skall, tja, jag ska köra den några cykler och se om allt funkar, men någon timma har den funkat nu
