Filter på uC ingång och paralellkoppla kondensatorer?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Två frågor:
1. Om jag paralellkopplar två elektrolytkondensatorer på 35V 47uF. Kommer dom då att uppföra sig som en 35V 94uF eller blir det på något annat vis? Och är det olämpligt att göra så, mer än att det är osmidigt jämfört med att ha en kondensator som är "rätt" från början?
2. Ibland triggas limit-switcharna på min CNC som styrs av en Arduino, det triggas av störningar från spindelmotorn som är en vanlig 230V multislip. Jag har inga filter eller liknande nu men ska göra ett nytt kort där jag har möjlighet att lägga till filtrering. Får jag lämplig filtrering om jag kopplar enligt bifogat schema(det är inte komplett men själva filtreringen för XYZ limiteswitch är det som berör frågan)?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Filter på uC ingång och paralellkoppla kondensatorer?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Parallellkoppling av kondingar förljer regeln: C = C1 + C2. Spänningståligheten = den av den lägsta tåligheten på endera kondingen. I ditt fall 35V.
Glattnos
Kanon! Tackar för det :)
Och fråga två om filtret då? Någon som tycker att jag borde ändra nått i det?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Har arduinon schmittrigger på ingångarna? Om inte kanske en 74HC14 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf vore lämplig efter RC-näten. Sedan är tidskonstanten i dina RC-nät ganska kort men det kanske den behöver vara. Hur snabbt behöver du reagera på switcharna?
Edit: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_cons ... l_circuits
Ett annat alternativ, beroende på hur störningen ser ut, kan vara att "avstudsa" ingången i arduinon.
