Vet inte om min fråga platsar här, men jag testar.
Far min och jag har nyss monterat några Downlights på framsidan av mitt hus som jag reglerar med en Fibaro-dimmer. Det funkar bra och blir snyggt. Men... över trappan till entrédörren blir det ju ett annat avstånd mellan belyst yta och lampa. På en vanlig glödlampa kunde man ha satt ett motstånd över den lampan för att få den att lysa lite svagare; men det går inte att göra med en LED-armatur va'?
Det är en bunt av de här vi monterat: http://www.clasohlson.com/se/Downlight- ... r365858000
Bonusfråga:
Vid garaget funkar det inte att borra hål för ovan armatur därför har vi tänkt sätta http://www.clasohlson.com/se/Downlight-LED/Pr365347000 där istället. Visst bör det gå att dimmra med samma dimmer?
Spänningsdelning downlight med LED
Re: Spänningsdelning downlight med LED
Bonussvar: Nej.
Den första drivs med 230V, och dimmern där blir av en helt annan sort än det drivdon som krävs för den andra downlighten.
Allt om dimmers:
https://www.byggahus.se/forum/belysning ... mring.html
Allt om dimmers:
"På en vanlig glödlampa kunde man ha satt ett motstånd över den lampan för att få den att lysa lite svagare"
OK...???
Menar du inte i serie med lampan?
OK...???
Båda drivs ju med 230 V. Har kopplat in det idag och det fungerar utmärkt.Wedge skrev:Bonussvar: Nej.
Icecap skrev:"På en vanlig glödlampa kunde man ha satt ett motstånd över den lampan för att få den att lysa lite svagare"
OK...???
Återkommer
Nej, det är bara den första som drivs direkt med 230V. Den andra drivs med en konstant ström från ett drivdon (som drivs med 230V).
Ska du dimma den första skaffar du en "vanlig" dimmer som knipsar av 230V-perioderna i kortare delar.
Den andra dimmas av drivdonet, som PWM-reglerar utströmmen. 230V till drivdonet ska vara konstant och odimmad.
Om du inte kopplat en sak, och länkat till en annan, förstås.
Klart att jag länkar fel! Får man inte det?
http://m.clasohlson.com/se/Downlights-LED/Pr365610000 ska det vara.
