Amerikansk kökmaskin, riskfritt?
Dagobert
Jag har kollat in en blender producerad i USA eftersom jag kan få den för halva priset gentemot i Sverige, dvs 2500 kr istället för 5000 kr. Jag kollade runt på nätet för att höra folks tankar om att använda transformatorer för köksmaskiner o.dyl. och det var många invändningar om att det är riskfyllt och vårdslöst och ingen bra praktik eftersom ingen försäkring täcker eventuella skador vid fel, t.ex. om det skulle börja brinna. Nu kommer jag naturligtvis inte ha den utan uppsyn under tiden jag nyttjar den så hur bör jag ställa mig till detta?
Vilka andra risker finns det och med en transformator som omvandlar våra 230V till 110V så ska den väl gå som den gör i staterna?
Men, nu är denna blendern också på 1500W tror jag. Då behöver jag väl en sådan här?
http://www.ebay.com/itm/2000-Watt-Volta ... 0726695752
Jag har läst på deras hemsida och det verkar som att det ska fungera fint.
http://www.blendtec.com/blog/can-i-use- ... countries/
Sen kan man fundera på om det är värt att ha en stor klump till transformator för bara detta, men det blir betydligt billigare ändå.
Så vad säger ni?
Tack!!
Mvh Dagobert
Så vad säger ni?
Tack!!
Mvh Dagobert
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Amerikansk kökmaskin, riskfritt?
Den verkar ju klara 50 Hz så den delen borde vara OK.
Beträffande transformatorn så skall den vara en fulltransformator, annars riskerar den en branschen att hamna på 230 V mot jord, och det är inte alls säkert att konstruktionen är gjord för det. Stickproppen på US-delen är det garanterat inte.
Dagobert
Tack så mycket!
Men jag hängde inte riktigt med här: "annars riskerar den en branschen att hamna på 230 V mot jord". Fulltransformator och 230V mot jord?
Anyway, alltid kul att förstå mer ingående, men återigen känns det som att detta kostar mer än det smakar. Säg 2000 kronor för en transformator som jag måste ha på diskbänken. 2500+2000 = 4500. Då är inte steget så stort mot produkten köpt i Sverige.
Tack!!
Tack!!
Var de priserna du citerade med moms och frakt? Eller räknade du med att kunna ducka dom på något vis?
Dagobert
Nej, det var de priserna jag räknar med.
Ja, alltså maskinen säljs av någon som köpt den i USA och tagit med den hem.
Om du kan köpa den för 2500 bananskivor kommer tull, moms och frakt på det pris + transformatorn. Slutsumman blir nog minst det samma som vad den kostar i EU - men du får en transformatorklump som verkligen kan pynta på köksbordet...
EDIT: OK, missade att den redan var i Sverige.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Tycker detta ger bra svar. Hittar du ingen bra mixer i Sverige som INTE kostar 5 lakan?!The motors that we use in our blenders are designed to operate at specific voltages. So, a blender built for the US market has a motor that operates correctly only when powered with 120 volts. A blender that will be used in England needs a motor that operates correctly at 240 volts, as well as a plug that fits into the electrical outlets in the country. Without replacing the motor and plug, a blender built for the US market will not function correctly in England. And, any changes made to adapt the blender to a different power transmission system will void the warranty.
Various devices can convert voltage and electricity currents. For example, transformers can convert 240 volts to 120 volts and power inverters can convert 12-volt direct current (DC) to 120-volt alternating current (AC). Though these devices can be used safely with low-power appliances, the devices usually can’t provide the power Blendtec blenders require or the waveforms necessary for our blender electronics to function correctly. We don’t recommend using these devices with our blenders; doing so will void the warranty.
So, while my friend’s blender works great in the US, it won’t work for him in England. The good news is that we currently ship blenders to nearly 90 countries worldwide (including England), so he is covered. Wherever you are, we probably have a blender that will work in your location!
Mindmapper
Det kanske är 1000 eller 1500kr den är värd här eftersom den är oanvändbar i vårt svenska elnät!Dagobert skrev:Nej, det var de priserna jag räknar med.
Den där texten var ju bara sälj-babbel. Om motorn klarar 50 Hz och man har en tillräckligt stor trafo så ska det ju inte vara några problem. En trafo lär inte ge "fel vågform", den frasen måste ju syfta på inverter.
Har själv kollat på blenders sen en tid tillbaka och jag skulle säga att det är svårt att hitta en med höghastighetsläge som är mycket billigare än 5'. Så nej det gör man inte. Själv skulle jag vilja ha en med ljuddämpande kåpa men dom är dom betydligt dyrare än 5' dessutom.soundbrigade skrev:Tycker detta ger bra svar. Hittar du ingen bra mixer i Sverige som INTE kostar 5 lakan?!
Dagobert
Tack så mycket för alla svar. Ja, jag avstår från det köpet i alla fall.
Men jag hittade precis en helt annan för 3000 kr dessutom: http://www.froothie.se/store/froothie-b ... timum-9200
Det må vara en säljtaktik, men jag litar ändå på att den är prissänkt något eftersom den i recensioner får bättre omdöme än en blendtec för 5000 kr.
Lägger in en beställning på den istället.
Men det var bra, nu har jag rett ut det och fått svar på mina frågor!
Läste lite i tråden på deras hemsida, många där som vill köpa i USA och ta till EU, förståeligt med tanke på priset.
Många ville köpa i annat EU-land och ta till ett annat EU-land också, men det avrådde de från för att garantin inte skulle
gälla vilket jag kände var fel.
Försökte posta en kommentar, men det verkar inte funka. Här är min kommentar iaf.
I have not read you warranty. But within EU you have the right to 2 year warranty no matter what EU-country something was bought in.
"Under EU rules you always have the right to a minimum 2-year guarantee at no cost.
This 2-year guarantee is your minimum right. National rules in your country may give you extra protection: however, any deviation from EU rules must always be in the consumer's best interest.
If goods you bought anywhere in the EU turn out to be faulty or do not look or work as advertised, the seller must repair or replace them free of charge or give you a price reduction or a full refund."
Quote above from website: http://europa.eu/youreurope/citizens/co ... dex_en.htm
Also I find it very strange and possibly questionable to void the warrany for using a proper 240V -> 120V transformer.
Dagobert
Ville bara säga tack för kommentaren. Fin tanke!adent skrev:Läste lite i tråden på deras hemsida, många där som vill köpa i USA och ta till EU, förståeligt med tanke på priset.
- lillahuset
- Gått bort
Får säga som farsan brukade säga: "Ursäkta en ynglings fråga" men vad f-n är en "blender" för 5kkr. Vad använder man en dylik till?
En blender är en mixer. Används bl.a. till att göra smooooothies. Att en del är så dyra beror på att motorn kan varva upp till 38000 på en del maskiner
