Hej PIC-vänner!
Jag behöver tips av er, tänkte dra igång ett projet att bygga en fjärrkontroll till min bilstereo. Behöver lite tips om hur jag kan lösa detta med en PIC. Om jag kan få tillgång till koderna i hex form, hur skall jag då skicka dem til IR dioden? Jag vet att signalerna moduleras med 38Khz, så en modulator på utgången krävs, detta går att lösa med en 555:a (har sett nåt bygge på en sajt), men hur gör jag med signalen ut? Klockar man ut bit för bit på en lämplig port (typ nåt serout kommando) eller hur går jag tillväga?
Tips & synpunkter?
Bygga fjärrkontroll med PIC
- EagleSpirit
är det funktionen eller lärdomen du är ute efter? Du skulle ju kunna använda en vanlig sony fjärrkontroll och bara bygga mottagare till den.
Om du nu vill bygga en egen sändare och använda PIC så behöver du ingen 555. Det är bara att programmera PIC kretsen så att den skickar ut signalen i 38khz. Information om hur IR signaler fungerar finns lite överallt på internet och i Allt om elektronik. Kommer dock inte ihåg vilket nummer. Under år 2000 tror jag det var. Återkommer med länkar
Vore kanon med lite länkar. Jag är ute efter att bygga en sändare som skall sända ut en sträng av koder i hex, typ 0000 0066 000D 000D 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 045B 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 045B
Nu har jag inte lyckats fixa koderna till bilstereon, men tänkte testa på övrig utrustning som jag har koder till för att förstå hur funktionen är.
- EagleSpirit
nu lyckades jag tyvärr inte hitta de länkar jag tänkte på men du kan ju kolla runt lite på http://www.epanorama.net/links/irremote.html
matseng
Eller på http://aoe.nerdlabs.org , där finns några pic/avr-byggen för att sända IR-koder och en atrikel om dom olika IR-kod-systemen.
