Genomgång av en PDP-8/L
Jag har haft en PDP-8/L stående ett längre tag, tänkte skruva upp den och se hur läget är med den
PDP-8/L tillverkades mellan 1968-70 och i ganska få exemplar - 3902 stycken. Min har serienummer 3382 så den är ett sent exemplar.
Den kommer från Fysikum på Stockholms Universitet och användes fram till början av 80-talet för insamling av data vid kärnfysik experiment. Den var kopplad till en till elektronik från ett bolag som hette Nuclear Data.
Alla omkopplare och allt annat man ser utifrån ser helt ut. Den har stått torrt och varmt i alla år.
Re: Genomgång av en PDP-8/L
Kul, det blir till att prenumerera på den här tråden!
Hojta till om vi kan hjälpa med något. Anders kan väl maskinen utan och innan
Tog mig vidare in idag. Det är en rack-monterad version. Sitter "upp-och-ner" dvs överst sitter det virade backplane och man kommer åt flip-chip korten under ifrån.
Sedd från sida sitter det stora nätaggregatet överst. Nere till vänster ser man kortet för Teletype och sen de speciella anslutningskorten för Nuclear Data utrustningen - ADCer kopplade till detektorer som den var ansluten till.
Fronten med panel bortagen.
Ska försöka få bort nätaggregatet och se hur det ser ut, frågan är bara hur man får ut det. Många skruvar... Jag får lusläsa anders_bzn utmärkta renoveringstråd
Den ser verkligen kalasfin ut. Inte mycket damm där och alla knapparna i behåll
- anders_bzn
Jag håller med, den ser ju fin ut!
Jag håller ett öga på detta, jag kan ju den här maskinen ganska bra. Även om minnet sviker ibland. Jag är glad för att jag skrev tråden när jag höll på, den är bra som logg när jag behöver komma ihåg!
- anders_bzn
Jag gjorde ju ett flip-chop module chart när jag höll på: http://www.abc80.net/docs/pdp8/modules/index.html
Där finns bilder och schemor på alla revisioner jag hittade.
Tack för det - jäkligt bra flip-chip module chart:) M310an förstod jag först inte vad det var men nu ser jag.
Det här är de flip-chip jag har i min:
M002 15 loads
M111 "Inverter"
M113 10-2 input namnd gates
M115 "83 INPUT NAND GATES"
M160 "Gate module"
M220 dubbelt
M216 "Six flip flops"
M310
M452 variable clock
M516 "Positive bus receiver"
M617 6-4 input nand gates
M623 bus driver
M660 positive level driver
M700 "Manual timing generator"
M706 teletype receiver dubbelt
M707 teletype transmitter dubbelt
M906
G020 "sence amp"
G221 "Memory selector"
G228
G624 "resistor board"
G785 "Power connector" dubbelt
G826 "Regulator controll" dubbelt
Tog loss fronten idag. Försökte få ut spänningsaggregatet men det verkar som om man måste plocka isär allt för att få ut det.
M002 15 loads
M111 "Inverter"
M160 "Gate module"
M220 dubbelt
M310
M452 variable clock
M623 bus driver
M906
G020 "sence amp"
G228
MACRO-10
Har du kört på någon av PDP-10:orna också? Jag tror du har god chans att ruinera mig.
- anders_bzn
Tack! Kul att det kan vara till nytta för någon annan!tomarc skrev:Tack för det - jäkligt bra flip-chip module chart:) M310an förstod jag först inte vad det var men nu ser jag.
M310 är som du skriver en delay-line.
Man måste ta ut en hel rad flipchips. Inte allt men mycket!tomarc skrev:Tog loss fronten idag. Försökte få ut spänningsaggregatet men det verkar som om man måste plocka isär allt för att få ut det.
Jo jag körde rätt mycket på den DEC-2020 som hette Nadja på KTH (tror i alla fall att det var en DEC-2020) men den har jag nog nästan inget kvar från.pbgp skrev:MACRO-10Har du kört på någon av PDP-10:orna också? Jag tror du har god chans att ruinera mig.
Jag har en kompis till Nadja ute i garaget:Jag tror att Nadja finns kvar, även Aurora, Oden och en del andra 10:or.
