DVB-?? - CA modul till TV:n men vilken?
Har en TV med slot, vill enbart kunna ta in de fria marksända kanalerna. Så vad är det för modul jag skall köpa? DVB-T alt DVB-T2 eller vad?
X-IL
Re: DVB-?? - CA modul till TV:n men vilken?
Inlägg av X-IL »
DVB-T2 om TVn stödjer det. Är väl iaf nån av de fria som sänds i nya standarden.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Eller förresten, om du bara ska ta in de fria behöver du väl ingen modul alls?
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Tror att DVB-T2 infördes någon gång 2010. Har du en TV som är köpt efter
2011 så är den kompatibel med DVB-T2. Har själv två nyare apparater som
funkar med de fria HD kanalerna. Mer info om detta finns på Boxers hemsida.
LUXOR LED32CX
32" LED-TV
Upplösning: 1366 x 768
Inbyggd DVB-T/C H.264 MPEG4
Common Interface (CI+)
Fick skruva ner burken för att hitta modellen. Tolkar jag detta rätt så är det väl DBV-T2 iom CI+ som funkar?
https://www.netonnet.se/art/ljudbild/di ... 4675.9333/
Är väl en sådan jag behöver då?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag tror inte du behöver nån alls som sagt. Fria kanalerna ska du kunna se utan CA-modul. Verkar som att TV:n inte har T2 dock
Får inte in ett skvatt då jag låter TV skanna allt = hittar inget. Har iofs bara ett antenn spröt inkopplat i antenn ingången.
CI+ har den ju så DVB-T2 borde väl fungera då?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Gör du kanalsökning efter de digitala kanalerna? Många apparater skiljer mellan analogt TV-läge och digitalt.
CA-modul krävs som sagt var bara för krypterade kanaler.
Och även om CA-modul saknas så ska kanalsökning hitta de krypterade kanalerna. Det sänds ju där, bara det att TVn inte kan dekryptera datat.
X-IL
Inlägg av X-IL »
tecno skrev:Får inte in ett skvatt då jag låter TV skanna allt = hittar inget. Har iofs bara ett antenn spröt inkopplat i antenn ingången.
Jag TROR det är så att CI+ krävs för T2, inte att CI+ = T2
Jag kör TV med tom CA-plats och får in alla kanaler som Nerre skriver, men kan bara visa de okrypterade, och i det fallet bara de som inte sänds i T2.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Om du trycker på Source, får du upp något alternativ som heter något med digital ex DTV?
X-IL skrev: Jag kör TV med tom CA-plats och får in alla kanaler som Nerre skriver, men kan bara visa de okrypterade, och i det fallet bara de som inte sänds i T2.
Jag kör också med tom CA-plats men kan se alla fria kanaler, inklusive HD-kanaler, vilket väl är T2 ?
Meny valet ACCESS = Inget Common Interface kort hittat
Skannat med och utan 'söka krypterat' = hittar inget.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag menade att min TV inte stöder T2.
:humm:
vad har ni pojkar i antenn väg för att se de fria kanalerna?
