Fråga om CNC-plotter. Kretskortsfräs?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hittade denna enkla "leksaks"-plotter Min tanke var att man kanske kunde hänga på en Dremel och fräsa små kretskort med den. Alternativt så har jag en tryckluftsdriven gravörpenna som gör 30000 r/m och som är avsevärt mindre och lättare.
I beskrivningen påstås att den inte fungerar med en Dremel för att fräsa kretskort. Frågan är varför? När man tittar konstruktionen så ser det för mig ut som om orsaken är att den är klent byggd rent mekaniskt. Jag tycker inte att fräsen skulle orsaka nämnvärt större motstånd jämfört med vad en penna gör.
Enligt min mening så borde det vara rätt så bra moment i de stegmotorer som driver en DVD-spelares laser, som ju accelererar mycket snabbt över disken vid läsning.
Som Y tänkte jag man kunde använda en floppy-släde i stället för ett servo.
Någon som har erfarenhet?
Jag har ingen brist på lämpliga CD-slädar.
Ett antal floppydiskar som väntar på skrotning finns också. Man kan ju skära ut innanför den svarta rektangeln så den blit lite smidigare.
Re: Fråga om CNC-plotter. Kretskortsfräs?
Grova småkort = OK
Finlir = knappast
SeniorLemuren
Det blir väl mest små prototypkort det blir frågan om i stället för att använda experimentplatta eller veroboard. Vore kul att testa.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Som princip är det jättebra.
Varför inte bara testa? Har samma tanke så jag har sparat några vaggor och lite instruktioner från Instructable!
Om inte annat så lär man sig något. Så jag ser fram emot prövningar från SeniorLemuren!
SeniorLemuren
Har kollat lite mer noga på slädarna. Det verkar som om själva orsaken till att man anser att det inte går bra att hänga på en Dremel är att man avsiktligt har byggt in en typ av fjädrande backlash i kontakten med skruven.
På bild 1 kan man se ett litet mellanrum vid pilen. Detta mellanrum tillåter den vita medbringaren att röra sig fram och tillbaka upp till nästan en mm när man kör skruven snabbt fram och tillbaka.
Detta är förmodligen gjort på det viset för att mjukstarta och mjukstoppa den relativt tunga laserenheten när den flyttas mellan spåren. När väl laserenheten är framme vid sitt spår och stannat i sin rörelse så återgår ju den vita plastmedbringaren till sitt neutralläge för läsning. Allt detta sker ju naturligtvis otroligt snabbt. Skulle man inte mjukstarta så bryts förmodligen något sönder eller hoppar över.
Om man skall använda den för fräsning så är ju detta helt olämpligt eftersom man inte kan eliminera ett okänt backlash. Det kommer ju att variera beroende på hur hårt man bromsar spindeln.
För att råda bot på detta så anbringade jag en liten mängd epoxilim i gapet för att hindra pendelrörelsen. Jag mäter nu med indikatorklocka upp ca 3-4 hundradels mm backlash i stället för nästan 1 mm. Se bild 2.
Olimmad:
Limmad:
Nästa steg blir att montera upp en släde och provfräsa. Tyvärr saknar jag just nu möjligheten att inköpa en lämplig fräs till ändamålet. Brödfödan kommer först.
Men det kommer. Håll ögonen öppna. :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Du behöver ju inte fästa en Dremel på släden. Häng upp den och låt en vajer dra ner varven till fräsen!
Har du provat att fräsa/gravera ett spår i kopparlaminat för hand med din Dremmel eller gravyrpenna? Var det lätt att hålla i och göra ett rakt fint "snitt"? Inte? Ville det gärna "hoppa" och "dra iväg"? En laserpickup i en DVD spelare väger ju "ingenting" (förhållandevis) och utsätts inte direkt för några externa moment - en penna som ritar på ett papper är såklart lite värre men inte så mycket.
När jag började med "hemma CNC" byggde jag den här i förhoppning att kunna borra och fräsa kretskort:
Borra funkade väl hyffsat (typ 0.8mm hål och uppåt) med fräsning gick inte alls. Glappet i gejdrarna och Dremmelns glappiga spindel och dåliga rundgångsnoggrannhet gjorde det i princip omöjligt.
Min prognos är, förutsatt att du får fast Dremmeln/gravyrpennan över huvud taget, är att allting kommer hoppa/skaka/vibrera tills allt trillar isär i småbitar. Nu skulle det inte vara första gången jag har fel så har du tid och lust, kör i vind.
