+/-24V matning av OP27?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
OP27 sägs tåla hela +/-22V som Absolute Maximum Rating.
Törs jag driva den med +/-24V då?
Jag håller på att bygga en transistortestare och jag vill nödvändigtvis kunna ge +/-20V@5A ut som Vce/Vds.
Jag har ett power-arrangemang som i sig tappar minst 3Vbe/Rail, på detta skall sedan OP27-tappet läggas.
Om jag kan mata OP27 med +/-24V så känns det som om +/-20V totalt ut är möjligt, eller vad tror Ni?
MVH/Roger
PS
I värsta fall får jag bygga mig en diskret OP, vilket dock inte är så svårt. Jag avvaktar emellertid vad Ni säger.
MVH/Roger
PS
Re: +/-24V matning av OP27?
finns högspänning op om det skulle behövas, jag hadde inte gått över max spänning
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nej, man bör inte gå över gränsen. Det kan vara någon parameter som inte blir riktigt enligt spec även om OP27 i stort sätt kan fungera. Jag ska fundera på någon "högspännings" op. Har för mig att Elfa hade någon...Jag återkommer!
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Har du kollar Gainklon-förstärkarna? De går iofs på mycket hög spänning (över +/- 50V).
Burr&Brown, Analog Devices och kanske Linear technology har haft speciella opampar med buffertsteg som kunnat ge högre ström. Googla och se vad du hittar!
LT: http://www.linear.com/products/high_out ... amplifiers
LINEAR TECHNOLOGY LTC6091IUFE#PBF Operationsförstärkare, Dual, 12 MHz, 2 förstärkare, 21 V/µs, 9.5V till 140V, ± 4.75V till ± 70V
Där har du en med marginal, lite dyr bara
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Den där var ju helt fantastisk, tack!
Trodde inte ens det fanns såna OP:ampar!
+/-70V!
Rail-to-Rail (inom max 1V vid hög utström)!
Ett problem bara, QFN
Nej, jag lutar åt att bygga en egen OP i stället för OP27.
Jag behöver liksom bara typ 4 i förstärkning så ett diff-par, en emitterföljare och en strömgenerator (för att hålla bias konstant för +/-(6-24V) matning) ger mig det jag behöver.
BC546B tål sedan 65V.
Samtidigt, är mindre än 10% högre matningsspänning än tillåtet för OP27 verkligen så farligt?
Dock är Absolute Maximum Rating (AMR) inte nåt man bör designa efter och om man då tom ligger nästan 10% över...
MVH/Roger
PS
Jag vet faktiskt inte ens hur man löder in en QFN, dessutom är det tveksamt om Eagle har den (foot-printen).
+/-70V!
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag ser nu att jag inte har nån plats i schema-ritbordet i Eagle för att cadda in en diskret OP.
Jag får nog helt enkelt göra som så att jag testar med OP27, går den sönder så får jag bygga en expansionsmodul på en komponentadapter (jag använder alltid socklar när det kommer till DIL).
Expansionsmodulen skulle dock behöva vara av typen SMD för att få plats men jag hatar och vägrar SMD så eventuellt kommer jag låta nån annan cadda den delen.
Det tråkiga är att allt egentligen har att göra med en så bagatellartad sak som att jag helt enkelt inte har plats för att rita ut OP'n.
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Såhär skulle man kunna göra men schemat blir fruktansvärt grötigt så det vill jag inte.
Satsar således på att OP27 tål +/-24V
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Vilken sanslös OP!
SO8 är onekligen bättre än QFN, men jag gillar DIL bäst.
Envis jävel jag är
Tack ändå!
MVH/Roger
Envis jävel jag är
Tack ändå!
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Idag har jag tänkt om.
Jag har några DIL16 komponentadaptrar från mitt CPU-bygge.
Dessa kan klyvas på mitten så jag får DIL8.
Nu tänker jag absolut prova med OP27 men om det skiter sig så att den går sönder så är min nya tanke att köpa denna LTC6090 i SO8-kapsel (som f.ö har "samma" konfiguration som OP27) och löda in den på min klyvna komponentadapter.
Nu är jag med andra ord garderad mot att det eventuellt kommer fallera.
Tack swesysmgr!
MVH/Roger
Tack swesysmgr!
MVH/Roger
En Opamp för 115:-/st ink. moms kan du kanske kosta på nya SO-8 adaptrar?
10:-/st ink. moms i Sverige för leverans dagen efter: http://www.electrokit.com/adapterkort-so8-dil8.43178
Bara en notering kring "Absolute Maximum Rating"...
Det som anges under den rubriken är vad kretsen tål innan den tar permanent skada.
Det betyder *inte* att den fortfarande fungerar normalt vid dessa nivåer, den kan
mycket väl lägga av att fungera betydligt tidigare än så. Som det står i databladet:
prestandan för kretsen gäller enbart vid den matningsspänningen.
Detta gäller inte enbart för denna krets eller för denna leverantör, det gäller rent
generellt för alla datablad och alla tabeller med "Absolute Maximum Ratings".
De värden som anges i tabellerna för kretsen gäller vid +/- 15V. Den angivnaStresses at or above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause
permanent damage to the product. This is a stress rating only; functional operation
of the product at these or any other conditions above those indicated in the
operational section of this specification is not implied. Operation beyond the
maximum operating conditions for extended periods may affect product reliability.
