Mikrofon med inbyggd sändare
Hej alla!
Har ett litet projekt som jag inte blir riktigt klok på och hoppas på att någon kan hjälpa mig.
Jag har 2 st små mikrofoner med inbyggda sändare. De kommer att sända i dessa frekvenser 433,860 och 433,900 MHz (NFM).
Leverantören av mikrofonerna sa detta till mig:
"the radio has to be NFM, 400-470 MHz, maximum 5kHz steps"
Framöver kommer jag att ha upp till 8 st mikrofoner som sänder i olika frekvenser.
Nu vill jag på något sätt fånga upp ljudet från dessa och få in dem i en dator så att jag kan streama ljudet vidare.
Är det någon som kan guida mig om detta är möjligt.
Tacksam för all hjälp!
// 2times
// 2times
kodar-holger
- EF Sponsor
Re: Mikrofon med inbyggd sändare
Jag skulle vilja påstå att du inte längre får vara på dessa frekvenser med denna tillämpning. I alla fall i Sverige. Utöver radioamatörerna som har långtgående rättigheter på dessa frekvenser så är det kortdistanstillämpningar typ telemetri och sånt som får vara där.
Kommunikation med röst är numera hänvisade till 868ish MHz.
Tidigare såldes handapparater, trådlösa hörlurar och all möjlig bröte som sände på 433Mhz men det blev ohållbart och nyförsäljning skall inte vara tillåten för den typen av utrustning. Redan såld utrustning får användas.
Tyvärr hittar jag ingen referens till detta med lite allmän googling.
Förutom att valet av frekvens är väldigt olämpligt som nämnts så är ljudkvaliteten på "narrow FM" lite i telefonkvalitet, vilket kan vara bra att veta om det skall vara kvalitetsljud.
För övrigt, rent hårdvarutekniskt behöver du 8 st radiomottagare för de frekvenserna kopplade till varsin ljudingång på en ljudmixer med åtminstone 8 ingångar, utgången kopplad till datorns eventuella ljudingång eller yttre/inre ljudkort/ljudinterface.
Då blir streamen med ljudet från alla mikrofonerna blandat.
Alternativt kan man ha ett 8-kanaler ljudinterface/ljudkort och koppla varsin mottagare till varsin kanal. Med mjukvara kan man slå ihop kanalerna eller göra 8 strömmar.
Här står lite om vad som gäller i sverige med trådlösa mikrofoner.: https://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Rad ... ikrofoner/
Går det inte att ta emot 8 kanaler parallellt om man kör SDR?
Vad ska du göra?
Hur starka är sändarna?
Vad har du för behov av räckvidd?
Ljudkvalite?
Ljudkvalite?
Jo det kan ju faktiskt gå.Nerre skrev:Går det inte att ta emot 8 kanaler parallellt om man kör SDR?
Men jag tror problemet är att projektet har fler fågetecken än utropstecken sas...
Uppskattar verkligen att ni tar er tid att titta på detta.
Jag ska försöka förklara lite bättre vad jag vill göra.
Projektet går ut på att sätta så små mikrofoner som möjligt på personer. Dessa får inte störa rörelsen för personen, därav att de ska vara så små.
Bifogar en bild på en mikrofon med sändare som jag har nu.
Personerna i fråga kommer att befinna sig inom ett område av ca 200 meter. Så det är inga långa avstånd.
Max kommer det att vara 8 personer som har på sig dessa mikrofoner.
Sedan vill jag alltså fånga upp signalerna individuellt och sedan streama dem vidare, också individuellt.
Hoppas att detta förklarar det lite bättre.
Är det så att någon av er har något bättre förslag på mikrofoner så kommentera gärna detta.
// 2 times
// 2 times
Bjaellerud
200 m är ganska lång för så små sändare.
Du måste då kosta på mottagaranläggningen desto mer.
En hög mast kanske riktantenner i flera riktningar, masttoppsförstärkare.
Jämför med en teaterscen, där man har trådlösa mikrofoner på skådisarna.
Där är räckvidden kanske max 20 m och man använder många mottagare med flera antenner., med diversitysystem, = dyyyrt.
Återigen det är inte tillåtet med annat än telemetri på detta frekvensområde.
Bjaellerud
Bjaellerud
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Fast ärligt talat vem bryr sig?
Om räckvidden på sändning inte är mer än ett fåtal meter kan det ju inte utgöra ett problem.
Nu ville han ju ha 200 m, då bör ju mottagningen vid 200 vara OK, vilket rimligen betyder att det stör minst någon km.
Skulle inte filurerna i fråga kunna ha mobiltelefoner på sig med någon streamingapp i.
Så har man ju löst både det legala och räckvidden, samt det andra.
Ang. mobiltelefoner så är de för otympliga. Måste vara så små som möjligt för att inte försvåra rörelsen för personen.
Tänk att det tex kan vara en idrottsman som har på sig denna medans han utövar sin sport.
När det gäller 200m så i det första skedet av detta projekt skulle det räcka med en räckvidd på 30-50m. Men det kanske spelar mindre roll.
// 2times
// 2times
Några följdfrågor:
Behöver man ha någon kontroll över kanalerna innan de streamas iväg?
Typ att de passerar en programkontroll av något slag, som det heter i radio och TV-sammanhang.
Skall det hela vara mer eller mindre självgående avseende teknisk personal o liknande?
Kommer mikrofonbärarna röra sig inom ett känt och kontrollerat område, eller kan de irra oplanerat lite varsomhelst inom 200 m?
Kommentarer:
Om sändarna har frekvensspannet 433,860 till 433,900 MHz och man ska klämma in 8 kanaler finns risk för att de kan störa varandra om två sändare med nära kanaler befinner sig i närheten av samma mottagare.
Sändaren på bilden skulle jag (utan att veta) gissa går ett tiotal meter och inte 200 som någon var inne på.
Kommentarer:
