Drivrutiner
Tompagberg
Drivrutiner
Hej,
Jag har en Proxxon MF70 CNC samt en styrbox och USB adapter som jag har köpt från Gocnc
http://gocnc.de/shop/en/cnc-acessories/ ... io-usb?c=8
Jag undrar om det är någon som vet eller har erfarenheter om det går att använda Mach 3 med denna box?
Om det finns drivrutiner för att få Mach 3 att hitta maskinen?
Tacksam för svar!
Mvh; Thomas Berg
Tacksam för svar!
Mvh; Thomas Berg
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Drivrutiner
Ser inte så ut, du har ju i stort sett samma i den burken så varför inte köra med det du har?
Tompagberg
Re: Drivrutiner
Tack för svaret!
Ok, tråkigt!
Det programmet som följde med boxen vill bara öppna HPGL filer, vilket jag inte har någon erfarenhet av. Så det kändes lite krångligt, dessutom har jag en vän som är van med Mach 3 och han har erbjudit sig hjälpa mig att få igång det.
Men jag kanske lär ta att tänka om antar jag
Ok, tråkigt!
Re: Drivrutiner
Alltså det står ju •Works with all clock / direction control cards så själva styrboxen du har "måste" ju ta steg- och riktning vilket ju är vad Mach3 spottar ur sig om du använder LPT-porten eller någon av de enklare motion controllers som finns. Mach3 plugin för USB-adaptern är nog däremot tveksamt men fråga tillverkaren.
Alltså, programmet som bara tar HPGL-filer är inte till styrboxen utan till USB-interfacet.
Tompagberg
Re: Drivrutiner
Tusen tack för svaren!
Går det på något vis att köpa en adapter så att man kan använda usb porten?
tex: http://www.tonerlagret.se/CV308418?gcli ... cgodzDoOWw
Kanske inte alls funkar på det sättet, är väldigt dålig på det här.
Re: Drivrutiner
Nej, tyvärr funkar det inte alls med en "vanlig" USB-till-parallell-adapter. En sådan adapter fungerar för skrivare, inte som ersättare för en LPT-port för styrning av CNC-maskiner. Vi kan gå djupare in på det om du vill men annars får du helt enkelt bara acceptera att så är fallet
Om du vill köra Mach3 och använda USB-porten så måste du ha någon av de externa motion controllers (det du kallar "adapter") som levereras med en plugin ("drivrutin") för Mach3. UC100 är en sådan, Smoothstepper är en annan (men om du ska köpa den rekommenderas starkt Ethernet-versionen), PoKeys 57 CNC en tredje och den mindre PoKeys57CNCd25 en fjärde.
EDIT: Finns säkert fler vars namn och tillverkare jag inte kommer på just nu.
Tompagberg
