Bygga 3D-skrivare
NULL
Re: Bygga 3D-skrivare
Inlägg av NULL »
Spontant, utan erfarenhet, gillar jag inte bowdenmatning.
Jag beskyller/misstänker bowdenmatningen på min Kossel(delta-skrivare) för den större delen av felen under utskriften, det verkar som att längden på den spända tråden bygger trycket, och jag kan inte se nån lösning på det...
Tunnare rör?
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Här är ett exempel på hur man kan göra på en större skrivare(blir nog svårt att få plats på dom med ~18-20cm utskriftsyta).
Han har en bondtech extruder kopplad med riktigt kort slang, så får den hänga lite i luften och därmed kan vagnen/hotenden fortfarande röra sig väldigt fort utan att behöva släpa runt på all dövikt.
Den har en utskriftsyta på 400mm diameter, vet inte riktigt hur stor själva maskinen är utvändigt.
Det var en fräck lösning :tumupp:
Borde vara applicerbart på en mindre skrivare.
säter
Inlägg av säter »
Hur fasen hinner ni se någontig på filmen? :)
Ät morötter med smör :mrgreen:
Snabba Bengt brukar dom kalla mig :vissla: ( finns ju paus knapp i uppspelningen )
säter
Inlägg av säter »
Det finns inga konstruktioner med typ hastighetsmätarwire?
Det måste ju vara stegmotorn som står för den största vikten.
Bonehead
Jodå det finns sånt också men inte så många som använder vad jag sett.
https://flex3drive.com/flex3drive/
Bra idé dock.
Stegmotorn är cirka 50-80% av vikten på en extruder så det är en stor fördel om man slipper flytta runt den.
Edit: In action:
Erik M
Inlägg av Erik M »
Största vikten, ja.
Men samtidigt tar den oxå upp och kapslar krafterna kring att pressa fram tråden.
Om det vridet ska hanteras externt [från stegmotorn] känns det som det blir nya problem.
Bonehead
OM jag kommer ihåg rätt så löste Flex3drive problemet genom att ha en ganska hög utväxling på plats vid hotenden.
Därmed skapar flexet i slangen/vajern inga större defekter i matningen eftersom den höga utväxlingen förminskar eventuella flex/defekter.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Olika vrid talar vi om.
säter
Inlägg av säter »
Jag tycker det där verkar vara en bra kompromiss mellan direktdrft och bowdenmatning.
Jag får inte riktigt klart för mig vad som ingår.
Är det komplett med hela underdelen som stängerna sitter i?
Växellåda + wire + stegmotor antar jag ingår?
säter
Inlägg av säter »
Erik M skrev:Olika vrid talar vi om.
Å andra sidan borde man kunna ha en mindre stegmotor som varvar mera.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Hm... Det totala värdet, effekten, är rätt hög på matningen.
Frågan blir om en mindre motor klarar det.
Men jag skissar på en annan variant, får se om jag utvecklar den fullt ut.
Bonehead
Erik M: Jag antog att vridet du menade var att slangen/motorn vill vrida hela vagnen längs slangens rotationsriktning, om det nu är korrekt formulerat?
