10W powerled drar bara 2W
Köpte Powerleds från eBay, 10 och 30 watts men min power supply säger bara att 10-wattarna drar 0,2A vid 10V och det blir inte några 10W. Har jag gjort fel eller är jag lurad?
http://www.ebay.com/itm/221871109445
Re: 10W powerled drar bara 2W
Thorped: Lysdioder ska drivas strömbegränsat, ställ in ditt agg på den angivna strömmen och vrid upp spänningen till du når den strömmen.
strömmen ska vara 1000mA , spänningen "blir vad den blir ",
mellan 9 och 12 volt.
Så du har nog lite för låg spänning.
Men se till att strömbegränsa, så den inte brinner upp.
Effekten är starkt olinjärt, så mät vid exakt 12V eller vad du nu har för märkspänning.
Mindmapper
Vad använder du för driver?
Du ska inte mata med spänning utan den ska ha en konstant ström via en driver!
Testade precis med en lika 10W cob. 9.58V och 0.2A. Dra på lite till spänning så blir det bra.
Ett vanligt strömbegränsat power Supply funkar väl på precis samma sätt som en driver? Sätt gränsen på strömmen på 1A och vrid upp spänningen... den stannar ju när strömmen är uppnåddMindmapper skrev:Vad använder du för driver?
Mindmapper
Absolut.
Det är ju uppenbart att många inte har förstått att de ska använda en strömgenerator. Om det i såfall är en LED-driver eller ett spänningsaggregat med inställd strömbegränsning, sak samma bara olika namn. Ett annat alternativ är ju att använda en konstantspänningskälla och en resistor för strömbegränsning. Finns många trådar om hur det går till.
Ts ställde in 10V, alltså använde han inte strömbegränsning. Jag tycker att det bjuder till lite mer eftertänksammhet att fråga vad han använder för drivkrets än att peka honom på näsan att han ska använda strömbegränsning. Det har ju dessutom en del andra redan gjort, dvs påpekat att han ska använda strömbegränsning eller att lite finare påpeka att LED är strömdrivna. DVS! SKA HA EN KONSTANT STRÖM! Med vilket resultat? Jo flera svar att öka spänningen.
Vad de som säger att han ska höja spänningen baserar det på vet jag inte. Men inte är det faktumet att LED är strömdrivna som styr deras tips. Har ts en spänningskälla som driver iväg ett antal tiondelsvolt över den spänning som ger 1A så ökar kanske strömmen så mycket att livslängden på den LED inte blir lång.
Fast nu verkar ts inte finnas kvar längre i tråden så vi får knappast reda på hur det gått med hans LED.
Mitt agg levererar 0-30V och 0-3A. Ledisarna ska köras på 10-12V och vid 12 volt drar de inte mer än 0,15A. Men ska power-leds ha förkopplingsmotstånd? Läste en text som sa att det satt inbyggt...
Kopplade in en annan power-led och den drog genast 0,35A vid 12V så jag ökade spänningen till 16V och då drog den 0,7A. Konstigt att de är märkta till 10-12V...
Finns tyvärr folk som jobbar 24/7.Mindmapper skrev:Fast nu verkar ts inte finnas kvar längre i tråden så vi får knappast reda på hur det gått med hans LED.
Finns normalt inte inbyggt något motstånd dessa typer.
På LEDs som man vet märkeffekten på så är det bara att öka spänningen tills den multiplicerat med strömmen motsvarar effekten på LEDen, under förutsättning då att LEDen är rätt markerad vls.
Du tycker att det är konstigt att (troliga) kinaprodukter köpta på Ebay har en inte helt korrekt märkning? :)Thorped skrev:Konstigt att de är märkta till 10-12V... :humm:
