Elektrisk fält genom glas och annan fråga?
- Louis de Broglie
Om jag har en glasampull (väggen i ampullen är ca 1 mm) med gas i och två plattor av metall på båda sidor om den och lägger på 1-4 kV DC, kommer det elektriska fältet att gå igenom glaset då? Eller minskar det? Hur mycket?
En annan fråga; det elektriska fältet mellan två ledande laddade plattor som är oändligt stora är ett exempel som tas upp i många läroböcker och på internet. MEN, vad händer om det är fler än två plattor? Låt säga att det är 4 eller 6 eller 8 (jämt antal) i serie så att säga; se nedan? Varannan positiv och varannan negativ. Samma avstånd, samma laddning. Är fältet lika starkt mellan alla plattor? Eller är det svagare mellan de yttersta plattorna?
Re: Elektrisk fält genom glas och annan fråga?
Fältstyrkan, i V/m, är lägre i glaset. Den elektriska förskjutningen är densamma i glaset som utanför.
I kondensatorn blir det samma fältstyrka mellan alla plattor _om_ alla positiva respektive negativa plattor är elektrisk förbundna till varandra. Utanför de yttersta plattorna blir fältstyrkan lägre.
Men om alla plattor har samma laddning, varannan positiv och varannan negativ,
så blir fältstyrkan högre mellan yttre plattor. Spänningen mellan yttre plattor blir högre än mellan inre.
Har träffat honom och kan säga att det var en hel del år sedan han gick i skolan senast.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Väääääääääldigt länge sedan: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie
- Louis de Broglie
Om fråga ett: hur starkt blir alltså det elektriska fältet inne i glasampullen? Vad innebär elektrisk förskjutning?SvenW skrev:Fältstyrkan, i V/m, är lägre i glaset. Den elektriska förskjutningen är densamma i glaset som utanför.
Om fråga två: jag skrev fel; det ska inte vara samma laddning på plattorna. Alla negativa respektive positiva plattor är elektrisk förbundna med varandra och har alltså samma elektriska potential. Då blir alltså fältstyrkan densamma mellan alla plattor? Var kan man läsa om detta? Hur tänker man?
MVH
LdB
rikkitikkitavi
Snarare ett hemmabyggt acceleratorprojekt om du läser övriga trådar.ensten skrev:Luktar skoluppgift ...?
Passande med Max labb och ESS.
Om det elektriska fältet inne i glasampullen:
Det är svårt att veta eftersom fältet nog skärmas av av det plasma som finns inne i röret.
Allstå vid frekvenser lägre än plasmafrekvensen (se Wiki ->Plasmaoscillation)
När J.J. Thomson (tror jag att det var) drog ut elektronstrålar från en glödtråd i ett vakuumrör
konstaterade han att strålarna böjdes av ett magnetfält, men inte av ett elektriskt fält!
Nu vet vi att de gör det i högsta grad, men i restgasen bildades fria laddnigar, plasma,
som effektivt skärmar det elektriska fältet.
Det finns många artiklar t.ex i Wikipedia
->Elektrisk flödestäthet
->Elektrostatik
->Maxwells ekvationer
Bygger du ett katodtrålerör?
->Elektrostatik
Findecanor
Han håller på med en fusor bla baserat på föregående trådar och deuteriumet som nämnts innan.
