kan du hjälpa mig tyda Kretsschema
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Det är Matarverk till en äldre Esab.
det är 4st trådar ut från svetsen det är första bilden jag förstår 42v ut och sedan en in som startar svetsen när man trycker på knappen för att börja svetsa.
Om du ser längst ned på schemat är m1 m11 m17 kan det vara kopplingsplinten in?
Jag ser M7 10-11 42v men m7 9 vet jag inte vilket nummer på kopplingsplinten?
jag vill lära mig hur detta fungerar :)
Testa sig fram brukar oftast sluta med ännu mera jobb :oops:
peo007
Re: kan du hjälpa mig tyda Kretsschema
Inlägg av peo007 »
Vad menar du med kopplingsplint in (m1 m11 m17 )
m7 9 är väl nr 9 på plinten
bbenderman
Bild nr1 ut ur svetsaggregatet märkning G-F-A-B och de ska till plint M7 där har vi också A-B-G-F
Så bild nr1 B=Jord A-F=42v Sedan G som jag tyder signal in ? Och då är det M7- K som har flödespil Ut
M7-K är troligen G
När jag skulle följa ledningarna till var och vad på kretskortet så stämmer inte kabelmärkningen mot vad som står på schemat utan helt andra nummer
Detta gör att jag tvivlar,
Jag har inte svetsen hemma utan 10mil till Verkstaden
Men åker i morgon till Verkstan å testar,
erikslund
Inlägg av erikslund »
Är det något fel på matarverket? eller ska du bara få igång det?
Mata det inte med annat än 42v.
