Skapa en negativ puls
Bordsost
Inlägg av Bordsost »
hej
jag har en timerkrets från Velleman (Kjell & Co) P2579. Jag vill att den startar bara genom att ansluta spänningen 12 V. Men kitet kräver att man trycker på Startkanppen momentant, dvs att en pinne då ska gå till jord. (jag har lagt den hela tiden till jord, men då fungerar inte kitet). Hur kan jag ge pinnen en negativ puls automatiskt när jag spänningssätter kitet. Med en konding på nåt sätt??
Klas-Kenny
Re: Skapa en negativ puls
Inlägg av Klas-Kenny »
Koppla en kondensator parallellt med knappen (alltså mellan jord och TRIG). Typ 10µF eller så borde fungera. :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Om timern tillåter lite längre stigtid på pulsen så kan du använda ett motstånd och en kondensator.
Du har +12V -> R -> C -> Jord/GND. I punkten mellan R och C så tar du den och koppar till din timer-ingång.
Kopplar du en diod (t.ex. 1N4148) parallellt med R, med katoden till plus så kommer kondensatorn att laddas ur snabbt då
matningsspänningen försvinner. Ger lite säkrare start om matningsspänningen försvinner och kommer tillbaka
inom en kort stund.
Kenny hann visst före :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att sätta en konding så stor som 10 µF utan seriemotstånd är inte så bra - det bränner sönder kontakten vid slutning efter ett antal hundra eller tusen manövrar.
Även kondingar så små som 100 nF kan ge märkbara skador efter en tid om man inte har strömbegränsande resistans i slingan när det sluter.
Har man tungelement som brytare så klibbar dom och släpper inte senare efter relativt få manövrar om man inte har koll på strömmen när kontakten sluter.
tyvärr görs den här typen av misstag gång på gång av just anledningen att verkan av det syns inte på en gång.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag håller med xxargs. En säker lösning kan vara att ta en NPN-transistor (t.ex. BC547) och montera på tryckknappens plats, evt. parallellt med knappen om det behövs, emitter till GND.
Sedan tar man ett motstånd (100k?) till GND på ena sidan och till en 100nF kondensator till andra sidan, kondensatorns andra ända kopplas till VDD.
Från punkten mellan motstånd och kondensator kopplas ytterligare ett motstånd mellan det punkt och basen.
När strömmen slås på kommer det att gå en uppladdningsström genom kondensatorn, transistorn slår på och "knappen aktiveras" via transistorn.
Om korta urladdningstider behövs ska det monteras en diod (1N4148) över 100k motståndet, anod mot GND.
Bordsost
hej alla svar!
är tyvärr inte hemma i Sverige just nu, men så fort jag kommer hem ska jag testa era förslag, och återkommer förstås med resultatet.
Bordsost
hej igen
nu har jag testat med en konding i serie med ett motstånd. Dessutom en 1N4148 parallellt över R. Testat med 1 - 10 uF och 1k till 470 k. Fungerar hyfsat. Men vid snabba till och frånslag av matningsspänningen hänger systemet inte alltid riktigt med. Det är alltså på pinne 2 på 555:an som jag har kopplat in ovanstående. Hur ska jag få det bättre? vilka värden på C och R är bättre? Hoppas på nya smarta lösningar från er elektronikproffs. hej så länge.
