Smd lödning
trippelsuper
Smd lödning
Är det någon som har erfarenhet av att använda
löd pincet ellet löd tång för avlödning av smd komponenter.
Ska man köpa en billig enkel?.
Re: Smd lödning
Vad ska du löda loss, bara kondingar och motstånd eller kretsar? Enklast är varmluft på kretsar, på valiga 1206, 0805 och liknande går vanlig lödpenna bra om du lägger på lite lod och "hoppar" mellan paddarna... ☺
trippelsuper
Re: Smd lödning
jo jag vet det.Men om du använder varmluft så
är risken att du värmer flera smd som flyter bort.
Att löda bort med lödkolven på båda sidor av padden
måste du vara snabb innan ena sidan kallnar.
Re: Smd lödning
En billig enkel pincett låter som en bra idé, köp en med lite bättre kvalitet, de är inte så mycket dyrare.
Jag gillar även kors-pincett(inverterad pincett).
trippelsuper
Re: Smd lödning
Jag vet inte om vi tänker på samma sak?.
Jag menar en lödkolv med dubbla löd spetsar
som en tång .
som en tång .
- Klas-Kenny
Re: Smd lödning
Har en på jobbet, fruktansvärt smidigt om man behöver plocka någon liten passiv komponent.
Just den är dock för liten för att ta större komponenter, men då brukar jag "hjälpa till" lite med varmluft i andra handen. Så då klarar den lilla det mesta, med minimal risk att löda bort mer än man tänkt.
Just den är en JBC NP105-A, tror jag.
trippelsuper
Re: Smd lödning
Nu börjar jag få svar på min fråga!.
Jag har en massa skrotade kretskort som jag tänkte
återanvända komponenter i från och även för reparation arbeten.
Då är nästa fråga klarar man sig med en storlek
av löd spetsar eller ska man ha flera olika spetsar
Re: Smd lödning
Eller så skaffar man en lödkolv till & sätter i andra handen, så blir man helt befriad från pincettens mekaniska begränsningar.
Re: Smd lödning
Eller en sån här spets.
http://www.jbctools.com/catalegfitxa.ph ... 04#C245019
Jag är inte så förtjust i JBC:s större lödpincett, glappig och allmänt dålig. Den mindre pincetten kanske är mindre glappig men jag tror inte att effekten räcker till så bra.
Undrar hur många komponenter som man behöver återanvända för att motivera ett köp av en lödpincett, tusentals antagligen.
Re: Smd lödning
En högkvalitativ lödpincett är användbar, men billiga brukar vara rent skräp.
Jag har en velleman som kostade typ 400:-, den är ganska värdelös..
köpte även på mej ett gäng spetsar, ligger oanvända i påse
limpan4all
Re: Smd lödning
Två lödkolvar, en i varje hand gör jobbet lika bra och är mera flexibelt.
Ja, jag har "några" bra pincetter (PACE och Metcal), men jobbar oftare med dubbla kolvar för att det går fortare.
trippelsuper
Re: Smd lödning
Tack för alla tips!
Har aldrig provat en sådan förut .
Tyckte det var bäst att fråga dom som använder
eller har använt en sådan löd kolv.
Bra då slipper jag ha en pryl som är värdelös och
blir liggande till ingen nytta.
- SeniorLemuren
Re: Smd lödning
Om det rör sig om skrotade kretskort är det ju bara att elda på med en varmluftspistol. Jag brukar skrota en del och jag värmer upp den area jag vill rensa och klipper kortet i bordskanten. Flytts på fötterna först.trippelsuper skrev:Hej!
Edit: När det gäller reparation så klipper jag bort komponenterna först och rensar sedan hålen med tennsug och eller pincett.
