styra fläkt 0-10V via omkopplare
Har funderat lite på hur jag skall lösa detta. Då jag måste byta till en annan bättre lösning på köksventilationen här hemma. Då den gamla fläkten var placerad i kåpan har jag valt att byta till en uppe på taket.
Jag vi ha kvar samma knappsats på kåpan så måste jag bygga om den och göra ett nytt kretskort.
Den nya fläkten är en variant som heter EC på slutet och ger ut en 10V matning och kan belastas med max 1 mA. den vill sedan ha tillbaka en signal mellan 0-10V (styrspänning) som grund vill ja ha 1V tillbaka hela tiden och sedan kunna styra upp spänningen Knapp1 3V, Knapp2 6V och Knapp3 9V.
Har gjort en liten skiss men vet inte om detta kommer funka? nån som har koll på om det går att göra så här?
jag vill egentligen ha 10V tillbaka då de ger max varvtal men får inte till det riktigt då jag måste begränsa strömmen som jag fattar det.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
						Re: styra fläkt 0-10V via omkopplare
ärligt talat förstår då inte jag vad du menar?
ger fläkten ut en matning? belastas med 1mA?
1V tillbaka?
10V tillbaka?
din förklaring är rena grekiskan?
hur har du kommit fram till de spänningar du pratar om?
är styrdonet spänningsstyrt?
har du köpt ny fläkt?
styrdon?
modell?
1V tillbaka?
10V tillbaka?
styrdon?
modell?
Låter som att det finns en utgång om 10 V som kan belastast maximalt med 1 mA. Denna utgång kan sedan användas som matning till ett styrdon som ska ge utspänning mellan 0 till 10 V. Därav tänker jag mig en klassisk potentiometer kopplad som spänningsdelare. Men självklart går det att göra en spänningsdelare med tre knappar också.
Hej! ok förklarar lite bättre.
svar ja: fläkt ger ut Vdc på 10V och voltage supply är max 1 mA om den belastas hårdare så är det
risk för att den pajar.
svar ja: styrdonet på fläkten styrs via 0-10V.
plint på motor
VDC ut -> till knappsats 10V
GND (gemensam)
1-10V tillbaka <- från knappsats för att styra varvtalet på motorn 0-100%
Jag kan ju styra fläkten via en produkt som heter SMT-D-3P-OST men då kan ja inte styra via
knapparna som sitter på kåpan.
ja fläkten är ny.
1V = 10% av motorvarvtal
10V = 100% av motorvarvtal
plint på motor
GND (gemensam)
ja fläkten är ny.
psynoise skrev:Låter som att det finns en utgång om 10 V som kan belastast maximalt med 1 mA. Denna utgång kan sedan användas som matning till ett styrdon som ska ge utspänning mellan 0 till 10 V. Därav tänker jag mig en klassisk potentiometer kopplad som spänningsdelare. Men självklart går det att göra en spänningsdelare med tre knappar också.
 exakt så skall det vara. just det inte pot utan de tre omkopplarne som idag sitter på ett bef krestskort som jag nu skall bygga om då de tidigare vara till för strömstyrning.
 exakt så skall det vara. just det inte pot utan de tre omkopplarne som idag sitter på ett bef krestskort som jag nu skall bygga om då de tidigare vara till för strömstyrning. vad tror du om skissen, funkar den?
Angående skissen ökar belastningen på 10 V-matningen varje gång en knapp sluts. Hur det ska kopplas beror mycket på hur de vill att knapparna ska kontrollera fläkten. Därav är ett första steg att försöka specificera funktionen för oss andra annars är det svårt att säga vad som är korrekt.
En potentiometer på 100K är väl vad du behöver.
Drar 0.1mA så får du steglös fartreglering på köpet.
hur är knapparna nu egenteligen?
om jag gissar så är det en gemensam och tre utgångar
då skulle man ha en fast spänningsdelare ungefär som bilden, men man kopplar på sig på rätt spänning med dom olika knapparna
I stort sett alla EC-fläktar med 0-10V styrning har 10V referensen tillgänglig på plint, av den enkla anledningen att man skall kunna styra dem enkelt med en potentiometer utan en massa extra nätdelar.
Dock, min erfarenhet med de fläktar jag jobbar med (EBM-Papst och ZIEL-ABEGG) är att de kräver lite mer än 1 V för att sparka igång, mellan 1,5 och 2V verkar rätt normalt vad jag sett.
Föreslår att du gör som du tänkt med brytare men ersätter motståndet för lägsta varvtalet med en trim-pot så du kan justera in önskat lägsta-varvtal.
Nu har ja uppdaterat lite med en pot för att kunna höja Vmin från 1V till 3V om jag vill.
Detta för att kunna reglera minvarvtalet. vad tror ni.
Finns även en beräkning som kanske förklarar lite bättre?
Denna kanske funkar?
jag får det till att strömmen minskar? Tänker jag fel?psynoise skrev:Angående skissen ökar .....
ja men då får ja 3 hål i kåpan över. vad skall jag göra med dom?ToPNoTCH skrev:En potentiometer på 100K är väl vad du behöver.
de sitter på det gamla kortet. prob med det är att det är byggt för 230V då det även styr en belysning på 230Vgrym skrev:hur är knapparna nu egenteligen?
jag måste separera klenspänningen med 230. så jag löder på knapparna på två nya separata kort.
Ja det bör ju funka?TomasL skrev:I stort sett alla EC-fläktar med 0-10V styrning ...
pot på mitten av dom tre hålen, sedan en snygg skala över hålen och en vred som passar in så har du trollat bort hålen
