Minska friktion mellan rostfritt - rostfritt
Jag håller på att bygga en manick som är lite som ett självspelande piano. Det är sju kamaxlar med tio excentriska kammar av rostfritt stål. Dessa kammar går mot en vippa som också är av rostfritt stål. Både kammar och vippan är 5 mm tjocka.
Rostfritt mot rostfritt är ju inte så bra ur nötningssynpunkt. Det går ganska långsamt så vi trodde det skulle funka, men icke. Det blir ganska for nötning och spår och då mycket friktion så att mekanismen kärvar.
Vi kan plocka loss vipporna och polera ytan så att den blir blank, men kammarna låter sig inte plockas loss tyvärr. Vi kan i viss mån slipa/polera kammarna på plats men det tar tid och blir inte helt perfekt.
Att polera och sen ythärda vipporna skulle kanske bli bättre men vi måste ha klart maskinen innan fredag så det hinns nog inte.
Att lägga på fett hjälper ju lite men det blir inte tillräckligt bra.
Jag har en idé om att kanske limma fast ett bleck av någon slags lagerbrons eller liknande på vipporna för att på så sätt minska friktionen. Ca 0,5 mm tjocka skulle blecken kunna vara utan att geometrin på kamföljningen blir helt åt skogen. Tips på material och leverantör av detta?
Är det någon som har några andra smarta tips?
Re: Minska friktion mellan rostfritt - rostfritt
Självhäftande teflon är det första som dyker upp i mitt huvud, men det förutsätter att stålet är hyfsat slätt från början... Annars är nog inte tunna plattor av lagerbrons en helt dum idé
- SeniorLemuren
RDX teflontejp är bra, jag har köpt lite som jag håller på och labbar med. Men om vipporna har liten yta misstänker jag att vidhäftningen inte kommer att hålla.
Men angående bleck - du kanske inte ens behöver limma dem på vipporna? Nu vet jag inte hur tillämpningen ser ut, men man kan ju tänka sig lösa shims som bara är upphängda på den sida som de dras från av kammen?
Vet inte var man skall få tag i bronsplåt. Möjligen någon som säljer inom modelljärnvägshobbyn, men dessa börjar väl dö ut. Mässing torde vara lättare, och säkert tillräckligt bra. Slöjddetaljer har 0,5 mm.
Teflontejp på har jag oxå tänkt på då jag använt det rätt mycket på ett tidigare jobb. Men jag tror att det kommer att nötas bort då det är en del kraft som måste överföras i kamrörelsen. Men det skadar ju inte att testa! Likaså kaptontejp om vi hinner få tag på nåt av det.
Grafit for oxå genom huvet men det har jag inte så stor praktisk erfarenhet av. Oxå värt att testa kanske.
MOS2-fett kom jag på att jag har hemma så det ska oxå testas.
Lagerbrons i bleckform hittar jag inte alls på Bing. Men mässingsplåt kan ju som sagt funka. Det är oxå värt att testa!
Det blir helt enkelt massa testande imorgon.
Ett stort problem är att du har samma material på båda delarna - finns det inte smörjmedel som håller isär det hela med obruten film i alla lägen och ytorna som har högst tryck hålls isär även då, så klibbar metallerna i varandra enligt 'lika löser lika'
med andra ord
rostfritt - rostfritt ; inte bra
rostfritt - mässingsyta ; fungerar mycket bättre.
Det finns en anledning till varför man i moderna motorer fortfarande har lagermetaller på vevstakar och lager som håller vevaxeln, men också problem på tex. kamaxlar med slitage, gropar och smetning av metall mm. om man har minsta problem med smörjningen uppe vid topparna - av just anledningen att kammen och kamaxeln har för lika material...
med andra ord
Det finns ingen möjlighet att göra nya vippor i mässing eller ännu hellre lagerbrons?
Gjutjärn skulle jag föredra.
Bättre än brons om smörjningen är bristfällig.
Det finns tyvärr inte tid att göra nya maskinelement. Det ska va klart på fredag och det är 70 st så tid finnes inte.
Går det inte att löda på något på vipporna? Jag tänker mig att man slipar, har nåt lämpligt flussmedel och sen lägger på nån slags brons/mässingslod? Går det på RF?
Det går att hårdlöda RF med silverlod, men jag skulle inte lita på att använda lodet som yta, snarare i så fall hårdlöda fast en 0.5mm tjock mässingsplåt
Undrar hur det skulle fungera att tigsvetsa på ett slitlager av silikon brons och sen fräsa/slipa till det? Ser iallafall väldigt enkelt ut att hårdlöda med tig på filmer och brons borde fungera som lageryta med lite smörjning.
- tecno
- Skype: tecnobs
TIG:a silikonbrons går ju att göra helt klart.
