Koppla upp/ner fölr mörkläggningsgardin
Danne86
Inlägg av Danne86 »
Hej,
Jag håller på hjälper en bekant med att koppla 2 st mörkläggningsgardiner med motor.
Utgående kabel på motor är en 3 ledare som jag tänkte lägga in i en dosa. Men ifrån tryckknappen
som visar upp/ned så måste det komma en 5 ledar kabel antar jag? Förklara gärna någon insatt.
Mvh
Platis
Re: Koppla upp/ner fölr mörkläggningsgardin
Inlägg av Platis »
Man behöver nog veta vad det är för sorts motor/motorer för att svara på den frågan!
peo007
Inlägg av peo007 »
Varför tror du att det måste komma en 5-ledare från strömbrytaren?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Min gissning är att brytaren ska ha två in (L, N) och tre ut till motorn (L, N, feedback).
Dom där kopplingsschemana som medföljer (eller sitter klistrad på) kan vara duktigt kryptiska ibland.
Säkert finns det en liknande till/på motorn. Kort på bägge så får du nog garanterat svar på hur man gör.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om motorn går på växelspänning och ska kunna byta håll så måste den väl ha tre anslutningar, men då måste det väl också sitta en motorkondensator vid strömbrytaren?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Om motorn är DC, enfas eller trefas vet jag inget om.
Poängen var att kolla skyltarna.. eftersom 5 trådar antagligen betyder sammanlagt till och från.
