Jag har ett litet projekt pågång där jag kommer använda mig av en Arduino Mega 2560 R3.
Arduinon kommer strömförsörjas via USB porten, USB porten kommer uteslutande användas för strömförsörjning, men jag kan komma att plugga in den i datorn för att köra monitor medans jag testar applikationen.
Jag kommer använda 2 serieportar på arduionon (utöver den som finns på USB'n)
Dessa är ju TTL 5V som kommer köras på 19200 Baud.
Första serieporten kommer jag koppla till serieporten på bergvärmen, som också använder sig av 5V TTL, baud 19200.
Andra serieporten kommer jag koppla till en KNX busskopplare, gränssnittet mot buskopplaren är också TTL 5V, baud 19200.
I ett tidigare projekt körde jag en Arduino Pro Mini, där jag kopplade Rx, Tx, GND och Vin till busskopplaren, och busskopplaren strömförsörjde då Arduinon.
I det här fallet så drar Megan så pass mycket att det inte går.. (Max 50mA kan jag ta från busskopplaren.)
Då är ju frågan till detta projekt, måste jag galvaniskt isolera mina TTL signaler till/från arduinon? eller kan man köra raka rör utan att få den magiska röken?
Måste jag även dra med VV på TTL'en? Eller räcker det med Tx, Rx och GND? Risk för groundloops om jag inte kör optokopplare?
Jag har MCT6'or hemma, eftersom jag inte är något vidare på elektronik så undrar jag hur tillämpligt detta schema egentligen är?
