T: Svarva ur mina turbos?
Söker någon som skulle kunna ta på sig att svarva ur mina kompressorhus så jag får plats med större kompressorturbin.
Det ska vara någon med erfarenhet och jag betalar självklart för jobbet.
Det är TDO3 aggregat så det är relativt små.
Har du även möjlighet eller kan ordna balansering av turbinaxel tillsammans med turbinerna så är det ett stort plus!
Exempelbilder
EDIT:
Detta projekt har legat på hyllan ett tag men nu har jag samlat på mig alla delar så att de äntligen kan bli av.
Har nu även ritning på kompressorhjulet, är de tillräckligt att någon kanske skulle vara intresserad av att ta sig an detta?
Exempelbilder
EDIT:
Re: T: Svarva ur mina turbos?
Då har jag nog missuppfattat.
Jag trodde att det var den stora radien, som matchar turbinhjulet, som skulle svarvas.
Stora radien?
Tycker det framgår på andra bilden hur turbinen sitter i inloppet?
Säter kan du hjälpa mig med detta tro?
Det var den här radien jag tänkte på.
Enligt den här videon ser ut som att han enbart svarar upp inloppet?
Men det kanske är en tillslipad stål som har en viss radie?
Nja, svårt att se.
Jag tycker det ser ut som att han fasar radien på fri hand, och sedan putsar som en tok.
Provar med turbinhjulet ett otal gånger.
ja, man kan få bättre flås i turbon genom att byta till ett kompressorhjul med större inducermått...
kräver svarvning av huset,
som jag tror TS avser...
Är dessa då specialgjorda, så att man slipper bearbeta radien?kompressorhjul med större inducermått
Här är en annan film.
Det råder ingen tvekan om att radien ska svarvas.
Finsvarvningen börjar vid 4:10.
Ja där skapar han helt klart en radie.
Jag har skickat ett mail till honom om hur man går till väga efter som det är ändå där jag ska köpa delarna.
Går det inte att mäta radien på turbinen som ska i?
- tecno
- Skype: tecnobs
Mäta radien beror på, endera med enkla medel alt behövs det en mätmaskin.
Kanske dum tanke men kan man inte mäta med hjälp av en profilmall?
Dock kanske inte det ger den precisionen man är ute efter.
http://www.clasohlson.com/se/Profilmall/40-8323
Svårt att mäta på kompressorhjulet med en sådan.
Vingarna är ju inte raka.
Dessutom måste man veta vilket spel det ska vara.
Hänsyn måste tas till värmeutvidgning, så att inte kompressorhjulet tar i, i extrema fall.
Samtidigt vill man ha det så tight som möjligt.
