Rörformad antenn, varför?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Kapade upp en antenn till en radiomodul eftersom kontaktstiftet gled in och gängorna blev förstörda vid ett tidigare reparationsförsök med superlim...
Den är för 433 MHz och består av ett rör på ungefär 5mm. "Spolen" är oisolerad så jag är osäker på om den är tänkt som induktans eller bara fjäder.
Vad har denna rörkonstruktion för betydelse? Påverkar det impedansen jämfört med en vanlig piskantenn?
Har haft stora problem att få nån annan antenn att fungera med modulen.
Nerre
Re: Rörformad antenn, varför?
Inlägg av Nerre »
Jag vill minnas att det är så att ett tjockare spröt har en större bandbredd. Ett smalt spröt blir alltså smalbandigt.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Vill minnas samma sak, därav att vissa antenner ser ut som ryssjor. Mindre vindfång, lägre vikt och mindre materialåtgång. Och vinsten är större bandbredd.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Absolut, grövre diameter ger större bandbredd, men också ett lägre Q,
Spolen är för anpassningens skull.
Henry
Inlägg av Henry »
Gäller det även en dipol?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Påverkar det längden på nåt sätt? Denhär är ju knappt 10 cm vilket kunde vara 1/8 våglängd på 433 MHz.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Henry skrev:Gäller det även en dipol?
Grovleken ger mer bandbredd oavsett om det är GP eller dipol.
Mindmapper
JanErik skrev:Påverkar det längden på nåt sätt? Denhär är ju knappt 10 cm vilket kunde vara 1/8 våglängd på 433 MHz.
Spolen förlänger antennen, så att man kan ha ett fysisk kortare spröt.
Den erfarenhet jag har från den tiden när jag labbade med antenner är att använder man tunnare material i elementen så får man förlänga elementet lite jämfört med ett grövre element.
Den förlängningen är inte stor. På 433MHz, någon millimeter eller tiondelar av en mm.
Henry
Inlägg av Henry »
Bra och veta.
