Arduino - Byta funktion på pinnar.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Nu har jag suttit med detta på tok för länge.
Månne någon kan hjälpa till lite?
Jag använder ingen värmebädd i detta fallet, men vill ha en fläkt som är på när stegmotordrivarna arbetar.
I denna FIRMWARE K8200 V2.3 Marlin-sketch (eller vad det heter på Arduinolingo) borde det gå leda om så controller fan kommer ut på pinnarna för heated bed.
Jag tycker jag löst ut var pinnarna får sina benämningar (mestadels i pins.h) och var saker bestäms (mestadels i configuration.h och configuration.adv.h), men det stämmer liksom inte.
Likaså blir det märkligt när moderkorten för K8200 och K8400 både anses vara motherboard 77.
Inget problem just här, men ändå märkligt då det verkar som de använder olika pinnar för motsvarande funktioner.
Dock blir det ett problem när det gäller att använda denna Marlin-sketch istället:
Vertex 3D printer firmware single head M1-V1.4-H1
Hur göra?!
Klas-Kenny
Re: Arduino - Byta funktion på pinnar.
Inlägg av Klas-Kenny »
Rad 399 i pins.h. Bädden verkar vara på pin 6.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Jo, eller 9.
Men i verkligheten sitter den på helt annan pinne.
Vilket pekar mot att det någonstans finns en tabell för vilken pinne som haft vilket nummer.
Ett nummer som ibland är samma, och ibland inte är det.
Vilket blir riktigt krångligt när båda är nummer 77, men har samma funktion på olika pinnar...
Pinnar som har samma nummer.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Om jag rensar riktigt rent och använder pins.h och Sd2PinMap.h så tror jag det blir såhär för K8200:
E0	0
E1	1
E4	2
E5	3	3	X_MIN_PIN
G5	4
E3	5
H3	6	6	HEATER_2_PIN		//BED
H4	7
H5	8	8	FAN_PIN
H6	9	9	HEATER_BED_PIN		// BED
B4	10	10	HEATER_0_PIN		//E0
B5	11
B6	12	12	PS_ON_PIN	HEATER_1_PIN	//E1
B7	13	13	LED_PIN	TEMP_0_PIN	13 // ANALOG NUMBERING
J1	14	14	Y_MIN_PIN	TEMP_BED_PIN	14 // ANALOG NUMBERING
J0	15	15		TEMP_1_PIN	15 // ANALOG NUMBERING
H1	16	16	BTN_EN1
H0	17	17	BTN_EN2
D3	18	18	Z_MIN_PIN
D2	19
D1	20
D0	21
A0	22
A1	23	23	BTN_ENC		//the click
A2	24	24	E0_ENABLE_PIN
A3	25	25	SDSS
A4	26	26	E0_STEP_PIN
A5	27	27	LCD_PINS_RS
A6	28	28	E0_DIR_PIN
A7	29	29	LCD_PINS_ENABLE
C7	30	30	E1_ENABLE_PIN	Z2_ENABLE_PIN
C6	31	31	LCD_PINS_D7
C5	32
C4	33	33	LCD_PINS_D6	BEEPER
C3	34	34	E1_DIR_PIN	Z2_DIR_PIN
C2	35	35	LCD_PINS_D5
C1	36	36	E1_STEP_PIN	Z2_STEP_PIN
C0	37	37	LCD_PINS_D4
D7	38	38	X_ENABLE_PIN
G2	39
G1	40
G0	41
L7	42
L6	43
L5	44
L4	45
L3	46	46	Z_STEP_PIN
L2	47
L1	48	48	Z_DIR_PIN
L0	49	49	MAX6675_SS
B3	50	50	MAX_MISO_PIN
B2	51	51	MAX_MOSI_PIN
B1	52	52	MAX_SCK_PIN
B0	53	53	MAX6675_SS
F0	54	54	X_STEP_PIN
F1	55	55	X_DIR_PIN
F2	56	56	Y_ENABLE_PIN
F3	57
F4	58
F5	59
F6	60	60	Y_STEP_PIN
F7	61	61	Y_DIR_PIN
K0	62
K1	63	63	Z_ENABLE_PIN
K2	64
K3	65
K4	66
K5	67
K6	68
K7	69
-1	TEMP_2_PIN	// ANALOG NUMBERING
-1	BEEPER	// Beeper on AUX-4
-1	SDCARDDETECT	// Ramps does not use this port
-1	Y_MAX_PIN	//15
-1	X_MAX_PIN	//2
-1	DIGIPOTSS_PIN
-1	E0_MS1_PIN
-1	E0_MS2_PIN
-1	E1_MS1_PIN
-1	E1_MS2_PIN
-1	KILL_PIN
-1	SDPOWER
-1	X_MAX_PIN
-1	X_MAX_PIN
-1	X_MIN_PIN
-1	X_MS1_PIN
-1	X_MS2_PIN
-1	Y_MAX_PIN
-1	Y_MAX_PIN
-1	Y_MIN_PIN
-1	Y_MS1_PIN
-1	Y_MS2_PIN
-1	Z_MAX_PIN
-1	Z_MAX_PIN
-1	Z_MAX_PIN
-1	Z_MIN_PIN
-1	Z_MS1_PIN
-1	Z_MS2_PIN
Edit: "code"-taggar fixade - hcb
Erik M
Inlägg av Erik M »
En fråga är vad som menas med "// ANALOG NUMBERING".
bearing
Inlägg av bearing »
Erik M
Inlägg av Erik M »
Men vad är svaret... Vilken pinne är detta [TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING]?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Bekymret syns nedan [taget från Vertex/K8400]...
(Ni får överleva att kolumnerna hoppar fram och tillbaka.)
A - enligt ATmega2560 [datablad 2549K-AVR-01/07]
B - enligt Sd2PinMap.h
C - enligt pins.h
D - enligt pins.h
E - enligt schematic nedan och ATmega2560 ovan
F - enligt schematic nedan och ATmega2560 ovan
G - enligt schematic nedan
A	B	C	D	E	F	G
E0	00
E1	01
E4	02	02	FAN1_PIN	06	E4	FAN2
E5	03	03	X_MAX_PIN	07	E5	X STOP
G5	04
E3	05
H3	06	06	HEATER_2_PIN	15	H3	empty
H4	07
H5	08	08	FAN_PIN	17	H5	FAN1
H6	09	09	HEATER_BED_PIN	18	H6	BED HEATER
B4	10	10	HEATER_0_PIN	23	B4	EXT1 HEATER
B5	11	11	HEATER_1_PIN	24	B5	EXT2 HEATER
B6	12
B7	13	13	LED_PIN	26	B7	LD1
J1	14	14	Y_MAX_PIN	64	J1	Y STOP
J0	15
H1	16	16	BTN_EN2	13	H1	empty
H0	17	17	BTN_EN1	12	H0	empty
D3	18	18	Z_MIN_PIN	46	D3	Z STOP
D2	19
D1	20
D0	21
A0	22
A1	23	23	BTN_ENC	77	A1	empty
A2	24	24	E0_ENABLE_PIN	76	A2	E1 EN
A3	25	25	SDSS	75	A3	empty
A4	26	26	E0_STEP_PIN	74	A4	E1 DIR
A5	27	27	LCD_PINS_RS	73	A5	empty
A6	28	28	E0_DIR_PIN	72	A6	E1 /STEP
A7	29	29	LCD_PINS_ENABLE	71	A7	empty
C7	30	30	E1_ENABLE_PIN	60	C7	E2 EN
C6	31	31	LCD_PINS_D7	59	C6	empty
C5	32	32	E1_STEP_PIN	58	C5	E2 /STEP
C4	33	33	LCD_PINS_D6	57	C4	empty
C3	34	34	E1_DIR_PIN	56	C3	E2 DIR
C2	35	35	LCD_PINS_D5	55	C2	empty
C1	36
C0	37	37	LCD_PINS_D4	53	C0	empty
D7	38	38	X_ENABLE_PIN	50	D7	X EN
G2	39
G1	40
G0	41
L7	42
L6	43
L5	44
L4	45
L3	46	46	Z_STEP_PIN	38	L3	Z /STEP
L2	47
L1	48	48	Z_DIR_PIN	36	L1	Z DIR
L0	49
B3	50
B2	51
B1	52
B0	53
F0	54	54	X_STEP_PIN
F1	55	55	X_DIR_PIN	96	F1	X DIR
F2	56	56	Y_ENABLE_PIN	95	F2	Y EN
F3	57
F4	58
F5	59
F6	60	60	Y_STEP_PIN	91	F6	Y /STEP
F7	61	61	Y_DIR_PIN	90	F7	Y DIR
K0	62
K1	63	63	Z_ENABLE_PIN	88	K1	Z EN
K2	64
K3	65
K4	66
K5	67	13	AN TEMP_0_PIN	84	K5	EXT1-THERM
K6	68	15	AN TEMP_1_PIN	83	K6	EXT2-THERM
K7	69	14	AN TEMP_BED_PIN	84	K7	BED-THERM
Försök byta funktion på K6 till att styra (inte driva) en fläkt och berätta vilket värde den ska ha enligt Sd2PinMap.h.
Eller flytta FAN1_PIN till HEATER_BED_PIN
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är pinne A13
Erik M
Inlägg av Erik M »
Ah - stort tack för den bilden.
Där ser man ju hur allt är. :mrgreen:
Borre
Inlägg av Borre »
Det står inte A13 utan bara 13 vilket är den digitala 13.
