Enkel nybörjarfråga, krets till Solenoid
KnallSkalle
Inlägg av KnallSkalle »
Hej
Tänkte bygga mitt första projekt, en enkel krets för med en solenoid för ett lönnfack i en möbel, men är lite förvirrad över vilken resistor jag ska använda.
Har hittat denna Solenoid : http://www.electrokit.com/solenoid-liten-5v.49199
Specen är:
* Arbetsspänning: 5V
* Resistans: 4.5ohm
* Max effekt: 1.2W (240mA)
Ska drivas med ett 9volts batteri.
När jag öppnar faktabladet på engelska som säger current: 1,1ampere vid 5volt. Så min uträkning är:
9v-5v= 4volt
4volt/1,1ampere= 3,63ohm
Sen att effekten är som max 1,2watt, behöver jag då ett motstånd som är klarar 2watt och är på 3,63ohm?
Hittar inget sådant i samma butik, men hittar 1,2ohm 2watt. Så kan jag seriekoppla 3 sådana och få önskad resistans på 3,6 Ohm?
Nästa fråga.
Det står även " Solenoiden kan drivas kontinuerligt, men kräver då ett strömbegränsande motstånd (~15ohm)"
Men sätter jag in ett 15ohms motstånd så kommer jag spänningen bli för låg. Eller har jag förstått fel? Förklara gärna för jag behöver troligen ta höjd för att kretsen kan vara sluten under minuter åt gången.
Tack på förhand!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Enkel nybörjarfråga, krets till Solenoid
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Rätt och fel antaganden, fast mycket rätt tänkt.
Ska du ha ett seriemotstånd kan det vara på 3,3 Ohm eller därikring. Ska du aktivera kort spelar det mindre roll. Sätt gärna en diod (1N4004) över solenoiden med plus (katod, ring) på dioden mot plus i kretsen.
Ska du köra kontinuerligt kan du köra med 15 Ohm även om det är "för lite", men gör så här:
------------MOTSTÅND ------o_____o----
                                 I                    I
Äsch, så här:
Kondingen håller så mycket laddning att solenoiden aktiveras och sedan kan den ström som rinner genom motståndet (det större) vara tillräckligt att hålla solenoiden i läge.
En krångligare lösning är att använda speciell drivelektronik som ger 5V kortvarigt och sedan strömbegränsar. Kondingen, inom () kan ju behöva bli lite större eller mindre.
KnallSkalle
Tack, det verkar smidigt med en konding. Tänker följa ditt fina schema.
Men självklart har jag följdfrågor gällande val av kondensatorn och resistorn.
1. Vad händer om jag sätter in en 16volts (lägsta jag hitta) kondensator med kapasitansen 100uF? Vilken spänning kommer den leverera då när den matas med 9volts batteri och 15ohm resistans? Gärna förslag på kondensatorer jag bör testa.
2. Då kondensatorkretsen är konstant sluten, kommer kondingen sakta ladda ur batteriet och omvandla energin till värme?
3. Vilken watt bör motståndet klara?
4. Självklart kan jag sätta en diod på det viset, men den är ju riktad motströms så i min värld skulle det vara som att inte ha någon koppling alls. Men misstänker att den gör någon nytta.
grym
Inlägg av grym »
sannolikt kommer det inte fungera, om du tänkt på ett vanligt 9v batteri, dom kan inte ge ström nog
kanske vettigare med 4 st nimh så kommer du på 5v på ett ungefär på en gång
KnallSkalle
Så 4nimh batteri i serie ger strax under 6 volt.
Går det att ha i kontinuerlig drift?
HUGGBÄVERN
Se mitt inlägg. Med en konding kan du få en bra första rörelse.
Ska du hålla solenoiden aktiverad en längre tid och hur ska den fungera? Skjuta ut ett lönnfack?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Välkommen till forumet!
1. Spänningen som står på kondensatorn är vad den max tål. Så står det 16V kommer den klara av dina 9 utan problem. Kapaciteten på en kondensator är hur mycket laddning den kan ta. Högre värde ger mer energi som den kan lagra. Så kopplar du ett 9V batteri till en kondensator som det står 16V på kommer den ladda upp till 9 volt sen stanna där, inget magiskt kommer hända.
Så testa med den kondensatorn du har.
2. Kondensatorer läcker lite så ja den kommer ladda ur batteriet lite. Men hur mycket beror på kondensatorn men det kommer nog inte vara något stort problem.
3. 2-3 W är mer än tillräckligt. Ditt 9 volts batteri kommer inte kunna ge tillräckligt med ström för att elda upp det.
4. Dioden är för att ta bort spännings spikar, kallas ibland frihjuls diod. Vill du lära dig mer om det så finns saker på bla YT att kolla på.
Och som grym säger, det hade varit bättre med 4 st AA batterier till denna applikation.
KnallSkalle
Jag har svarat på ditt inlägg. Se ovan :)
Det sen vara sprinten som håller det stängt, när kretsen sluts går det att öppna. Och sprinten är tänkt att hållas inne så länge det är öppet.
När man sen har stängt så sluter man kretsen och sprinten åker tillbaka till viloläge.
KnallSkalle
Men 9 volt och 15ohms resistor så finns det väl inte något kvar att ladda kondensatorn med?
Om vi byter till Nimh batterier, går det att ha under kontinuerlig drift?
grym
Inlägg av grym »
ja, om du begränsar det som det står i länken, först full spänning tills den är i mekaniskt läge sedan med motstånd eller pulsad
HUGGBÄVERN
Jag skulle nog försöka få till det så solenoiden håller lönfacket stänget när den är i vila och öppnar facket när den aktiveras.
Typ NÅT SÅNT HÄR.
peo007
Inlägg av peo007 »
" Det sen vara sprinten som håller det stängt, när kretsen sluts går det att öppna. Och sprinten är tänkt att hållas inne så länge det är öppet.
När man sen har stängt så sluter man kretsen och sprinten åker tillbaka till viloläge. "
Ska den öppna eller låsa när kretsen sluts ??
Ska den låsa när kretsen sluts så lär batteriet ta slut ganska snabbt !
KnallSkalle
Grym:
Hur på enklaste vis ger jag hög spänning till en början och sen sänker den? När jag skissar upp det får jag inte till det utan att behöva omkopplare. Det är inte möjligt då triggern är enpolig brytare.
Soundbrigade:
Bra idé, men tyvärr är den för tjock i min situation, hade jag haft utrymmet hade den varit ett bra alternativ. Och sen håller jag mig gärna till svenska webshoppar.
peo007:
Den ska öppnas när kretsen sluts.
HUGGBÄVERN
Det var vara en idé. Kolla om du kan ha solenoiden du tittar på så den låser inaktiverad.
KnallSkalle
Vad menar du med att Solenoiden låser när den är inaktiverad.
Jag gissar att du menar att sprinten är i utläget vid ingen spänning? Så har jag förstått att det fungerar. Men tyvärr kan min kunskap inte bekräfta detta när jag läser databladet.
