Nya kanaler kretskort
Randompanatet
Råkade tabba mig med ett kretskort till min diskmaskin, kan inte använda alla funktioner nu då endel kanaler är borta.
Hur gör jag lättast om kanalerna? Det är extremt tunna kanaler.
Köpte mig en sån här spruta: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot ... 46631.html
Kan man helt enkelt spackla igen, och lägga nya strängar uppepå? Självklart se till att allt får kontakt med varandra. Sen kanske lacka det?
Alla tips mottages tacksamt!
Re: Nya kanaler kretskort
Nja, det jag skulle rekommendera är att löda dit tunna kablar mellan punkterna som de skadade ledarna går mellan.
limpan4all
Det du skall söka efter är virtråd eller wire wrap conductor AWG30 i storlek.
Du behöver inte spackla igen skadan (bör/skall inte).
Man skrapar av lödstoppslacken med en skalpell tills man har ca 4-8mm naken koppar som man förtennar sedan löder man dit tråden. När alla trådarna är ditlödda så lackar man allt (klar nagellack funkar bra och minst två lager).
Inte svårt när man gjort det några gånger. Men man behöver en bra syn eller optiska hjälpmedel och en bra skalning, lödkolv med fin spets osv...
Så hitta någon som kan hjälpa dig, med rätt grejer tar det max en timme + tiden att lacka.
EDIT: Fixat två stavfel, (satans rättstavning i mobilen).
Randompanatet
Perfekt nu har jag lite att gå på! Fixar lite tråd, beställer wire wrap conductor men testar med annan tråd först om jag hittar
Hur skalar jag lättast lödtråden? Eller kör man direkt?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Virtråd är ju överdragen med en plastisolering. Den är ganska lätt att skala. Bäst en skaltång men virtråd skalar jag mellan tänderna.
Randompanatet
- HUGGBÄVERN
Två varianter:
#1 Kolla var ledningarna går och se om där finns större lödöar du kan ansluta virtrådarna.
#2 Skrapa försiktigt av lödlacken (den gröna) från ledarna, sådär 5mm. Sedan löder du virtråden och drar den ungefär där ledarna gick innan du lyckades ha av dem.
Varför bråka med lackad tråd eller virtråd när det finns perfekta tunna trådar i de flesta standardsladdar.
Skala en flerkardelig kabel och du har ett knippe med tunna trådar att koppla med.
limpan4all
Varje ledare blir oisolerad över hela sin längd.
Ledarna är inte förtennta vilket gör det jobbigare att löda på dom på kortet.
MEN om man saknar allt i denna väg av tråd, kunskap osv så kan man ju alltid prova det enda man förlorar är tid (om man ju inte ger sig på att värma med en olämplig lödkolv eller olämpligt lödtenn).
Nu ser det inte ut att vara ett >2-lagers kort. Men det kan vara värt fundera på om det finns innerlager som kan ha skadats. Då kan det bli lite bökigare att reparera. Men inget är omöjligt.
vaddå inte rätt?bit96 skrev:Pucco: Man KAN göra så men det är inte rätt.
du menar "lätt" inte "rätt",
för en lödkunnig hade det tagit 5 minuter mha en flerkardelig kabel, tenn och en lödpenna...
kan man inte löda eller frågar här kan man göra det svårt eller enkelt.
TS, känner du ingen lödkunning?
