Metalldetektor för mässing?
Jag har tappat en mässingsskylt i sjön någonstans inom ett område på ca 50 x 200 meter. Hur kan jag enklaste hitta skylten som troligtvis sjunkit ner lite i leran och är osynligt för ögat. Att leta reda på skylten med en metalldetektor går knappast eftersom den inte reagerar på mässing.
Eller finns det någon metalldetektor som reagerar på mässing. Någon som har ett förslag på hur jag ska hitta skylten utan att själv dyka ner och rota runt i leran?
Re: Metalldetektor för mässing?
Verkar finnas dom som klarar mässing iallafall:
http://www.lindorstrand.se/shop/item_li ... id=2408229Känner av alla metaller; järn, koppar, mässing, bly mm.
Alla "normala" metalldetektorer klarar att detektera mässing även om järn är den metall som ger kraftigast utslag, åtminstone på enklare detektorer.
På bättre detektorer finns "järm-filter" så att den blir mindre känslig för just järn, som inte brukar vara eftertraktat bland skattjägare.
Något lyxigare varianter och du kan ställa in den för att få bäst utslag på en särskild metall-sort.
Principen för de flesta metalldetektorer är att en eller flera spolars induktans påverkas av inverkan av metall som en del av spol-kärnan. Ju längre bort från spolen och ju mindre metall-bit, desto mindre påverkan.
Om sökta metallbiten är liten minskar sökkänslighet och detekterbart sökdjup.
Det som jag tror är det största problemet med att avsöka dyig sjöbotten är att du kommer hitta massa tomburkar i aluminium.
Djupt vatten kan komplicera och somliga metalldetektorers sökspolar är inte byggda vattentäta och vattnet kan göra avsökningen okänslig.
Plastsäck och massa tejp kan kanske fixa tillfällig vattensäkring.
En vettig metall-detektor bör vara justerbar för att kompensera för vattnets dielektriska egenskaper.
Enklast, ta en liknande mässingsplåt och tryck ner i dyan i olika positioner och testa vad du kan förvänta dej för resultat med just den detektorn du tänker använda.
Är det en detektor med många inställningar kan det vara lönt att rådfråga någon som kan just den detektorn, för att få bästa sökresultat.
Om lagligheten att använda metalldetektor och möjlighet till hjälp: http://sverigesmetallsokarforening.se/o ... index.html
Metallsökning på sjöbotten:
Är inte metallbiten så djupt ner i gyttjan och helst endast omgiven av homogen gyttja, skulle ett ekolod, typ för sportfiske, nog kunna grov-söka sjobotten fortare.
Räkna med att bli förmögen på upphittade tomburkar och krokiga spikar. Plocka upp det skrot som går, så slipper du hitta samma sak flera gånger. Använd handskar och handspade, då du kan hitta vassa saker. Blomsterpinnar el.dyl. är bra för att söka/lokalisera i gyttjan utan att gräva.
Kan tipsa om denna säljtråd: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&t=83659
Den där detektorn som används i videon är för övrigt bland de dyraste som finns.
Regga dig på fiskesnack o fråga om ekolod - finns en del gurus ang. ekolod.
Dom är sportfiskelode a är väldigt avancerade och inte så dyra
Får kolla upp om det går att låna ett ekolod i vinter. Gissningsvist är det över 50 cm tjockt lager lera på botten så ett ekolod för fiskar kanske klarar av att hitta metallföremålet.
Får plocka fram isborren i vinter och borra upp ett hundratal hål i isen så kanske vi hittar det vi söker.
Hur stor är skylten och ungefärligt vattendjup?
Forresten, ekolod borde fungera genom isen också.
Ekolod för sportfiske är beroende av båtens kontinuerliga förflyttning för att ge tolkningsbar bild. Det finns ekolod som scannar en vinkel på egen hand, men är egentligen fortfarande beroende på båtens förflyttning och det är en rätt vass prislapp på sådana saker.
Borra hål i isen, nja det blir till att ta fram motorsågen och såga upp långa rännor, fast det borde väl vara naturligt isfritt så här års?
Isen kan nog ultraljudet passera utan att dämpas allt för mycket, men luft mellan ekolodet och isen kommer inte bli bra.
Eftersom botten är dyig är den troligen även rätt slät och stenfri, varför man kan sänka ned en givare fastsatt på båten så att den sveper max en meter ovan botten. Då kan man nog få en bra bild på avvikelser i dyn.
Som sagt om du reggar dig på fiskesnack.com och beskriver vad du vill åstadkomma så kommer nån lodguru förklara vilket lod du måste ha,inställningar och arbetsflöde.
Har du röta så kanske nån redan fiskar i sjön eller så har nån en båt på trailer(många har det för dom åker runt o fiskar) och kan komma ut en dag o köra av området för nån flaska konjak eller så.
Kan vara bättre o läga ut viss verksamhet på entreprenad
Jag har en Minelab 505 metalldetektor och det är inget problem att hitta annat än järn. Problemet skulle jag säga är om det är för djupt vatten, det är bara sensordelen som är vattentät och kabeln är inte jättelång.
Går det att göra en ny skylt i stället, det verkar ju tidsödande och dyrt att försöka hitta och ingen garanti för träff.
