Bygga om BT30 hållare till ISO30 (DIN2080)?
Eftersom det oftast är lättare/billigare att hitta BT30 hållare än ISO30 så undrar jag om någon sett om det finns adaptrar för att bygga om en BT30 hållare till ISO30?
Det jag söker är en gängad hylsa som passar i BT30 "pull stud" gängen och har M12 invändig gäng i andra änden, ISO30 har även en slipad ytterdel på den gängade delen men den borde man klara sig utan för konan centrerar ju hållaren.
Visst, det borde fungerar med en längre dragstång men finns det adaptrar så kan man köra med samma längd till bägge så blir det inte så långt att gänga muttern när man kör ISO.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Bygga om BT30 hållare till ISO30 (DIN2080)?
Finns ju för 40:or så det bör finnas även för 30:or. Rota runt på Ebay.de
Det finns "OTT-adapters".
Kanske ännu bättre att satsa på DIN69871?
Där är ännu större valmöjligheter.
I det fallet får man modifiera en av kilarna på spindeln.
Tackar, ska fortsätta Googla. Det borde finnas tycker man.
DIN69871, det är SK hållare med en av drivklackarna lite smalare för indexering och tumgäng för "pull Stud"?
Metrisk gänga och ett av kilspåren är något grundare.
Har maskinen måttligt maxvarv, då är det bara att ta bort ena kilen.
Sök efter; Anzugsbolzen och OTT samt M12 iom det är en SK30 du letar efter. O håll tummarna.. har bara sett det en gång o inte igen.
Till BT40 hittar jag men inte BT30 M12.
Beställde en BT30 hållare så får man se hur irriterande det är med en längre dragstång, annars om man inte hittar färdiga
adaptrar går det ju att svarva några egna. Borde hålla med ohärdade annars får man väl lära sig det också.
Har ju tillgång till 2st CNC svarvar som bara står så man kanske skulle ta och lära sig köra dom och tillverka ett gäng, måste vara fler än jag som behöver M12 adaptrar.
Mailat runt lite nu och får se om man får svar eller om det blir att karva fram dom själv, M16 är inget problem att hitta men M12 för BT30
var värre.
Lägger in en bild på vad jag söker om någon skulle råka hitta någon någonstans.
var värre.
- tecno
- Skype: tecnobs
Att det var så grinigt att få fram nåt för 30 kona var lite överraskande. Likaså bra att du drar igång och gör egna. Kanske det räcker att göra dessa i 2541 så slipper du labba med härdning vilket iofs inte bör vara så svårt det heller.
Finns säkerligen fler som är intresserade så planera väl för att ta fram till försäljning.
Jag gjorde en längre dragtapp till bt 50, funkade utmärkt.
Är ju ett sätt att lösa det. Blir lite längre utstick på dragstången när man kör med ISO30 hållare så man får gänga muttern ganska långt men det kan man kanske leva med. Har en dragstång med en lös mutter som sköter dragandet. Kan ju alltid köra med två dragstänger om längdskillnaden blir jobbig.
Kom på ett sätt att göra adaptrar, om det håller i längden är en annan sak. Kapa till en lämplig pinnbult av M12 gängstång och loctite:a fast i hållaren, skruva på en kapad skarvmutter på pinnbulten så man får en hylsa med invändigt gäng för dragstången. Enkelt och billigt. Blir nog det som test iallafall så får man lite tid att lära sig progga cnc-maskinerna.
Visst borde en gänga som man skär i svarven bli centrerad? Har försökt att dra gänga med snitt på en axel men oavsett hur noga jag är med diametrar och instyrning verkar den aldrig bli riktigt centrerad på tappen utan kastar några tiondelar.
Du har jue Drivtänder på ISO30, 40 o 50. Så när de väl snurrar så utsättas inte dragstången för ngn direkt roterande kraft som kan få den o skruva upp sig. Me det sagt, den kan vibrera loss om man inte kan dra åt den ordentligt. (gissa hur ja lärt mig det).
