Vad har [ferriter på strömkablar] för funktion?
okhan
Inlägg av okhan »
Enkel fråga. Vad gör den? Antar den har någon slags filterfunktion? Vad är det för material? Vet att det är en ring och att sladden går runt i ringen men vad åstadkommer den?
Pratar alltså om den lilla klump som finns på vissa apparatsladdar:
Edit: förtydligade rubrik - hcb
JustNeed
Re: Vad har den för funktion?
Inlägg av JustNeed »
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead
Precis som du var inne på tar den bort störningar.
Detta genom att öka på induktansen i kabeln.
okhan
Inlägg av okhan »
Tack för svar.
Agerar den på samma sätt som denna?
Finns det jordade nätkablar/apparatsladdar med samma typ av filtrering?
Det händer att man får installera sådana IEC-kontakter på vissa gitarrförstärkare om man upplever störningar. Att bara byta nätsladden vore ju himla smidigt om det finns och är så enkelt?
psynoise
Re: Vad har [ferriter på strömkablar] för funktion?
Inlägg av psynoise »
Angeläget är att skilja på common mode- och differential mode-störningar. Exemplet med ledare genom ferritkärna är en common mode choke. Filtret i kontakten har både common mode- och differential mode-filter.
https://en.wikipedia.org/wiki/Choke_(el ... ode_chokes
Nerre
Inlägg av Nerre »
Avstörning är en hel vetenskap, men sladden genom ferriten gör att det blir en slags spole, en induktans. Sådana sitter det även i filtret du visar men de har olika värden och hanterar alltså olika typer av störningar.
Ferriten sitter oftast närmast apparaten för att förhindra att sladden fungerar som en "antenn" för störningar som kommer ut från apparaten.
