Vad är detta?
Vad är detta?
Hej alla!
Jag behöver hjälp med att hitta vad det är för komponent som är inringad.
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: Vad är detta?
VND10N06: http://www.st.com/resource/en/datasheet/vnd10n06.pdf
N-kanals MOSFET med diverse inbyggda skyddskretsar.
Re: Vad är detta?
Igen som vet vart man kan beställa dessa?
Vad gör denna komponent i kretsen?
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Re: Vad är detta?
Är den som har brunnit av samma typ? Kan vara en P-kanals MOSFET istället beroende av funktionen den skall utföra.
Kolla om elfa, farnell, mouser eller rs har den i lager. Alla utom elfa skickar nog den samma dag
/// Marcus
/// Marcus
Vad är detta?
Tyvärr går det inte att avläsa vad som står på den men vad jag får fram sitter dessa två parallellt med varandra.
Det är en styrenhet som sitter i ett fordon som blixten har slagit i.
Re: Vad är detta?
Om du är helt säker på att de sitter helt parallellt så är det nog samma som den som brunnit.
Sitter de "efter varandra" så kan den ena vara N-kanal och den andra P-kanal.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Re: Vad är detta?
Styrenheter i fordon brukar ha väl dimensionerat transistorer och inte fler i parallell. Jag skulle tro att det rör sig om just ett P och N par som driver var sin del vid behov.
Re: Vad är detta?
Här är en annan bild.
Jag har plockat bort tranistorerna så kommer lägga upp en bild ikväll, där ser man lättare hur dessa är kopplade
Re: Vad är detta?
Det ser ut som det går en ledare mellan benen på dem och det är vänsterbenet på den hela och högerbenet på den trasiga så det lutar nog,
som Icecap säger, åt att det är P-fet:en som dött och den hela är en N-kanals då.
MVH: Mikael
Edit: Men är det åskan så finns det en icke försumbar risk att mer grejjer har dött, men att det inte syns.
Men kan ju helt klart vara värt ett försök att byta!
MVH: Mikael
Re: Vad är detta?
Hej
Här har jag plockat bort båda resistorerna
Re: Vad är detta?
Hur tycker ni detta ser ut, parallell eller serie kopplade?
Re: Vad är detta?
Du får mäta upp vart ledarna tar vägen på kretskortet och rita upp ett schema för att veta säkert.
/// Marcus
/// Marcus
Re: Vad är detta?
Jag tar tillbaka mitt utlägg den missar padden där. Ser parallellt ut, men vi måste ha en bild av baksidan också!
Peka ut ett hål i närheten på bägge sidor åt oss så vi kan orientera oss!
MVH: Mikael
MVH: Mikael
