Underligt utag och propp 127v
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Köpte en gammal 220v till 127v spartransformator på loppis och den har detta underliga trepoliga utag varav anslutningen i mitten verkar vara för jord (ej ansluten inuti trafon vilken är ojordad) det medföljde även en gammal apparatkabel med denna stickpropp. någon som vet vad detta är för underliga kontaktdon?
Stickproppen har enbart en D-märkning kan det vara någon gammal konstig dansk standard?
Kan tillägga att själva trafon är av svensk tillverkning "AB Erik Sundberg Sollentuna"
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Underligt utag och propp 127v
Inlägg av hcb »
Tidigare fanns 127V-nät litet här och var, i alla fall på kemi på Chalmers och GU. Dock minns jag inte om det var speciella uttag, men det känns inte helt orimligt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nej, vägguttagen med 127 Volt skiljde sig inte från de med 220V.
Det trepoliga uttaget på mellantrafon hindrade en 127V-apparat att bli inpluggad i 220V-uttag.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Såklart!
Jag tänkte tvärtom p.g.a. för litet kaffe.
Vile
Inlägg av Vile »
Den viste plugg var standard for extrahøgtalere på gamle danske radioer.
Men det er nok ikke relevant her.
Samme plugg, men med fladt midterben var til pick-up indgång på radioen.
agfamatic
Jag har en gammal dansk rörradio från 50-talet nu måste jag plocka ner den från bokhyllan och kolla om den har en högtalaranslutning
daer
Inlägg av daer »
