Uni-Ts 2-kanaliga labbagg
GSTN
Inlägg av GSTN »
Är det någon som har koll på vad som händer med UNI-Ts 2-kanaliga labbagg som Kjell precis lagt till i sitt sortiment? Det har stått att den inte går att beställa på över en vecka...
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 5-a-p44520
Skulle behöva ett labb-agg med den specen... Kanske lika bra att betala lite mer för ett som finns hemma hos någon annan.
mrfrenzy
Re: Uni-Ts 2-kanaliga labbagg
Inlägg av mrfrenzy »
Troligen har dom fått en sample, lagt in den i webshoppen och beställt en pall från Kina. Isåfall bör det ta 3-4 veckor innan dom dyker upp.
stark
Inlägg av stark »
Beställde ett sådant precis när de fått hem första sändningen dvs några månader sedan.
En sak som inte stämmer är "Grov- och finjustering av ström"
Det finns endast grovjustering av ström och spänning. Om man läser UNI-Ts manual så framgår det att finjustering endast finns på de enkanaliga.
Miss från kjell.
Kan vara intressant att veta innan du beställer.
//stark
Platis
Inlägg av Platis »
Jag fattar inte att Kjell&Zoo har så dåliga beskrivningar, i bästa fall hänvisar man till pdf:er men många gånger finns ju i princip inga specifikationer alls! Upplever Kjell som ett seriöst företag och man lägger ju uppenbart en del tid på tex sin kunskapsbank :tumupp: och olika videos, hur svårt kan det då vara att skriva en vettig spec?? :humm:
Intressant nätagg annars! :tumupp: http://uni-trend.com/productsdetail.asp ... CateId=869
Själv köpte jag ett Siglent SPD3303C för ett tag sen! Mycket nöjd med det hittills förutom att bananhonorna har svårt för att ta vissa äldre kortare banankontakter! Ovanligt kompakta mått för ett linjärt labbagg!
GSTN
Inlägg av GSTN »
stark skrev:Beställde ett sådant precis när de fått hem första sändningen dvs några månader sedan.
Jag har inte använt ett labb-agg tidigare. Om du vill ha ut +12 och -12, ställer du båda kanalerna på 12 och trycker in Series-kanppen? (för att då få ut 12 volt var på de röda kontakterna och 0 volt på de svarta kontakterna)
Platis
Inlägg av Platis »
Här är en enkel bild på hur series-knappen funkar och hur du ska koppla för + och - matning! Series-knappen förbinder mitten-terminalerna internt och behövs inte tryckas ner om du förbinder dessa på utsidan istället eller har dubbla kablar för 0V!
