EVIVE , Arduino experiment-plattform
Portabel plattform för arduino med massa inbyggt godis!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: EVIVE , Arduino experiment-plattform
Förklara gärna för en stofil som mig, som även kan vara GGG,
vad denna enhet skall vara bra för till ett facilt pris på någon hundradollarsedel.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Visst kan man svepa bordet om man kopplar fel! Men varför inte göra rätt från början.
Jag var , trots det, beredd att att satsa drygt en $hundra, men formuläret tog det inte. Så berätta för mig i Jan 2017 hur bra det var!
Grejen tycker jag är att den är liten och portabel, har egen power, inbyggda mätfunktioner och testprogram och ändå kan köra dina egna sketcher. Perfekt när du ska ner i förrådet och tex testa en servo-motor eller hjälpa kompisen med nåt eller nån annan tillfällig grej!
Inbyggt variabelt nätagg 1.25-30V max 3A
, även om den inte orkar leverera det nån längre stund så är det ju helt guld när du ska test nåt på stående fot!
Vi får väl se hur kampanjen går, jag gillade idén iallafall!
