Hastighets kontroll hur?
Re: Hastighets kontroll hur?
Jag slängde ihop ett snabbt test på en Raspberry pi med två fotoceller och lite kod för mätning och loggning av hastighet samt riktning på vår lilla grusväg utanför huset. Fungerade toppen bortsett från några buggar jag inte fick löst innan frugan hade åsikter om batteriet och burken med Pi'n som stod ute vid staketet.
Så är du lite händig med programmering så löser du det lätt själv. Jag köpte även hem en kamera till Pi'n som jag tänkte ta foto på bilarna med för skoj skull men så långt kom jag aldrig.
Raspi varianten verkar intressant.
Sen den här PACETELL, säljs den verkligen till privatpersoner??
Hedis: jag är mycket intresserad av en raspi lösning, men jag har inga programmeringskunskaper och klarar knappt av att ens installera en retroemulator på
pi'n..
Kan du inte snälla göra en image med fungerande lösning och lite instruktioner???
pi'n..
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Om den svenska inte säljs så finns denna!
http://www.aliexpress.com/item/radar-sp ... b42a704f72
Jag tror att man kan köpa in den till en vägförening eller liknande och sälja den efter någon tid.
- lillahuset
- Gått bort
Jag har säkert missat något men varför skulle inte privatpersoner få ha sådana där skyltar?
En radarpicka för 80$ är inte så farligt ändå:
http://www.ebay.com/itm/Bushnell-Veloci ... 2476776271
/johan
/johan
Äga är inget problem men du får inte placera skyltar i trafiken utan tillstånd.lillahuset skrev:Jag har säkert missat något men varför skulle inte privatpersoner få ha sådana där skyltar?
Sen vissa förslag här är mindre bra skulle jag säga då man vill logga och kunna visa upp i efterhand hur det ligger till.
- lillahuset
- Gått bort
Jag gissar att det är helt OK att sätta upp skylten i en vägsamfällighet eller liknande. Eller på privat mark.
Jag tror bästa (enklaste/billigaste) sättet är en RPi med kamera och lämplig programvara eller en PC med en vettig kamera. Men som jag skrev tidigare tror jag risken är att man får skit för att man kameraövervakar allmän plats utan tillstånd. Vilket jag kan sympatisera med.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag utgår från att TS vill mäta och logga hastigheter under en tidsrymd på några veckor. Och att det är båda körriktningarna som skall registreras!
Sällan finns 230V framdraget, så en självkörande enkel enhet är vad som kanske behövs!
Det var jag som startade tråden, mest för att jag vill få en egen koll på hastigheten här, sekundärt att kanske ha nåt att visa länsstyrelsen som är första instans
att kontakta om man vill ha en sänkning.
Sen hittade jag detta:
En artikel om en leksak som även fungerar på riktiga fordon. "Mattel Hot wheels speed radar gun"
http://makezine.com/projects/make-10/ra ... -detector/
Fungerar tydligen upp till 10-12m vilket räcker för mig. Visserligen ingen lagring eller bild. Bara en display med hastigheten.
Använder sig av dopplereffekt tydligen.
