NC-svarven larmar "läsfel"
Andy
Re: NC-svarven larmar "läsfel"
Inlägg av Andy »
Jag skulle beväpna mig med en kylspray för att utesluta termiska problem typ kallödningar och dylikt.
säter
Inlägg av säter »
Ja, kylspray kunde man ju ge en chans.
Det gäller bara att felet håller i sig. :)
säter
Inlägg av säter »
Nu har felet återkommit, trots att det inte är speciellt varmt i verkstaden.
Det som är mysko är att det är beroende av var i programmet jag startar.
Jag får alltid läsfel på rad nummer 2 vid start av nytt verktyg.
Startar jag innersvarvbommen, då kommer läsfelet varje gång.
Startar jag en korthålborr, då går det hur bra som helst.
De två första raderna på varje verktyg är identiska.
Det enda som skiljer är radnumreringen.
Skulle det kunna vara en sådan slump att borren slinker igenom, bara för att startraderna där har ett annat nummer?
En annan sak jag upptäkt, och det har följt felet hela tiden.
Efter läsfel, trycker jag "reset" (det heter "återställ register" på denna maskin), då startar programmet att spola bakåt.
Kan man dra någon slutsats av det?
säter
Inlägg av säter »
Edit: Lade till lite fler fungerande/icke fungerande exempel.
Dessa rader ger läsfel.
N044 G90
N045 G95 M39
N098 G90
N099 G95 M39
N114 G90
N115 G95 M39
N798 G90
N799 G95 M39
Dessa fungerar.
N006 G90
N007 G95 M39
N026 G90
N027 G95 M39
N060 G90
N061 G95 M39
N080 G90
N081 G95 M39
N780 G90
N781 G95 M39
Vad gör M39?
säter
Inlägg av säter »
Lägger i "tvåans" växel.
Finns det någon återkoppling från växellådan som kanske strular?
säter
Inlägg av säter »
Det finns återkoppling, men det är samma växel som ligger i hela tiden.
Jag tycker det låter långsökt. :humm:
Finns det nån indikering ATT växeln ligger i? Kan ju var nåt glapp som ställer till det.
säter
Inlägg av säter »
Jo, det är återkoppling via induktiva givare på hydraulcylindrarna.
Om växeln inte går i får man maskinalarm efter en viss timeout.
säter
Inlägg av säter »
Jag har automatisk radnumrering i beredningsprogrammet, så jag gjorde lite ommöbleringar i koden.
Nu har jag så att det felande verktyget startar på rad N780.
Då vart det att fungera perfekt.
Det här ter sig mer och mer mysko. :humm:
OK, kan du inte på pin-tji testa med att först växla till annan växel och sedan till det du ska ha för att se om nåt är galet/trögt/glapp/what ever.
säter
Inlägg av säter »
Jag ska borra ett litet hål nu, och då går jag upp en växel.
Då kan jag laborera lite med växlarna.
säter
Inlägg av säter »
Det verkar inte han någon betydelse vilken växel som ligger i.
Om det vore bitfel på parallellöverföringen, då tycker jag att det är konstigt att den tar sig igenom ett helt verktyg när det fungerar.
Jag har samma fel igen nu, på ett nytt verktyg.
Jag ska testa med andra radnummer på detta.
OK, det var inte nåt med återkoppling av växelläget.
Gammal fil som blivit sönderskriven med skit tecken?
