Köpa en router (köpråd)
Hej
Har en pryl som ska returneras till teknikmagasinet.
Har även märkt att husets router är nog så klen, den sitter centralt men är mest åtkommlig i hallen.
Så, man kollar deras avdelning för routrar.
Där finns ett prisspann som är imponerande, från ett par hundra till över 5000:-.
Vad är anledningen till detta?
Är dom svindyra verkligen så mycket bättre?
Det spelas online en del så det kan kanske vara anledninga att lägga en slant trots allt.
Tittade på den här: https://www.teknikmagasinet.se/produkte ... s-rt-ac66u
Räcker en sån till?
wiklis
Räcker en sån till?
wiklis
danielr112
Re: Köpa en router (köpråd)
Varför är nuvarande klen? Dålig räckvidd eller allmänt dålig hastighet?
ja man betalar i många fall för vad man får. Men samtidigt räcker ofta en router för 200sek långt för lite slösurf om man sitter i samma rum t ex.
Så frågan är väl vad du eftersträvar? I lägenheter och liknande där man t ex har betongväggar kan det vara lönt att köra flera så man får bättre täckning. Men samtidigt sätt sladd på det som går.....
Som det är nu så ligger det sladdar över golven överallt.
Man förlorar signalen helt om det är en eller två väggar emellan (trä)
wiklis
wiklis
- tecno
- Skype: tecnobs
Har nyss fått fiber så ny router var ju givet, WiFi med 2.4 och 5GHz. Inkommande nere i 'bunkern' betong med armering från slutet 40 tal så nåt mera behövdes för att nå upp till övervåningen. Köpte till en Extender så nu har jag hyfsat bra överallt här uppe men saknar fortfarande bra signal ut på altanen så det ska till nåt ytterligare för att bli 'nöjd'. Till verkstan kör jag Homeplug över 230V linan som fungerar anständigt bra.
Skilj på "router" och "trådlös acesspunkt".
En så kallad "hemmarouter" innehåller oftast båda sakerna, men det betyder inte att man måste använda dem.
(Se nertill på den här sidan http://www.fixanatet.se/grundkunskap/in ... emmanatet/ )
Jag har en RT-AC66U sitter i källaren och hade en lång tid WiFi avslaget på den (men när vi satte en Chromecast i gillestugan så slog vi på det), sen har jag köpt en till "hemmarouter" som sitter och fungerar som en ren accesspunkt mitt i huset (för att ge bra täckning).
Man måste ju tänka på att WiFi-trafiken är dubbelriktad, det spelar ingen roll om routern sänder med hög effekt när laptopen sänder med låg. Alltså är det antenner och bra placering som är viktigare än valet av accesspunkt.
Min rekommendation är alltså att skaffa en router som har hög throughput LAN-WAN (för att matcha fiberns kapacitet, meningslöst med 100 Mbit/s fiber om routern inte klarar att skyffla mer än 20 Mbit/s mellan LAN och WAN), dra sen kabel till allt som är stationärt, inklusive smart placerade accesspunkter.
Det blev den jag länkade till i första inlägget.
Ungarna har inte klagat ännu...
wiklis
wiklis
limpan4all
Ubiquiti edgerouter som router klarar enkelt upp till Gbit/s.
Sedan ett antal billiga "wi-fi routrar" på lämpliga ställen och kabel dit, det blir nästan aldrig bra med bara en där fibern kommer in.
OM du bara har 100/100 in så är ASUS RT-AC51U given, billig så att du kan snitsla med dom.
OM du har mer än 100/100 så är Linksys EA6200 den billigaste 802.11AC enheten med Gbit/s på WAN/LAN du kan hitta (om du vill låta ungarna ligga på ett eget VLAN så är det enkelt att sätta upp eller så kopplar du in den via WAN-porten och kör ett NAT-nät mot resten av huset (så gör jag när grabbens kompisar skall LAN´a här och dom skall inte kunna se mina enheter) och den gör jobbet tilläkligt bra.
Sen beror det ju på om man vill att burken ska göra annat än att bara agera router också. När jag köpte min RT-AC66U så var tanken att t.ex. köra Asterisk på den för IP-telefoni (men i och med att ungarna har egna mobiler numera så har IP-telefonin här hemma blivit lite överflödig).
