12 volts vattenpumpar på Ebay - Skräp?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej.
Har ni någon erfarenhet när det kommer till pumpar som ser ut så här:
http://m.ebay.com/itm/Ultra-Quiet-Mute- ... 0408.m2460
Är dessa bra? Är det kaliber i dem?
Micke_s
Re: 12 volts vattenpumpar på Ebay - Skräp?
Inlägg av Micke_s »
Tror jag har den mindre dränkbara varianten, den verkar funka..
Typ denna: http://m.ebay.com/itm/DC12V-3m-240L-H-U ... Ciid%253A3
Propellern sitter åtskilt från motorn på denna. Gissar att dem större är liknande...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Brushless borde innebära att motorns lindringar och vätskan inte har kontakt...
Al_Bundy
Micke_s skrev:Tror jag har den mindre dränkbara varianten, den verkar funka..
Jag har en sådan. Riktigt skräp. Först köpte jag en för 12 volt . Den gick sönder direkt när jag kopplade på ett 9 volts batteri.
Sedan köpte jag en likadan. Den var svag och kunde inte alls spruta som det stog.
Så nu försöker jag göra ett tredje försök att köpa lite dyrare pumpar.
Repen
Inlägg av Repen »
Har pysslat med den typen av pumpar både 220V och 12V och med en effekt på ca 8-10 W så kan dom inte ha den lyfthöjd som dom anger snarare ca en tiondel av vad dom anger stämmer bättre.
Al_Bundy
http://m.ebay.com/itm/Solar-DC-6V-12V-H ... Ciid%253A1
Så hur mycket sanning finns det i denna annons? 800 liter per timme och 5 meter upp?
NULL
Inlägg av NULL »
Låter överdrivet ja.
grym
Inlägg av grym »
kollar man normala pumpdiagram så betyder det
5m lyfthöjd med flödet noll
800 liter i timman vid noll lyfthöjd
inte 800 liter i timman med 5 meters lyfthöjd
kurvan är inte linjär, men man kan kanske få 200 liter i timman vid 2m lyfthöjd
grym
Inlägg av grym »
glömde
har provat någon av dom minsta och dom var ok
salle
Inlägg av salle »
Jag kör med en liknande till mitt hembyggda bryggverk (öl), har dock bara använt det en gång hittills, men den funktionen jag vill ha finns där.
säter
Inlägg av säter »
Micke_s skrev:Brushless borde innebära att motorns lindringar och vätskan inte har kontakt...
Jag tror snarare att motorn är borstlös.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
grym skrev:kollar man normala pumpdiagram så betyder det
Man skall kanske komma ihåg att ofta vill man pumpa upp vätska ur ett kärl där man har lika stor fallhöjd på utsidan kärlet. Då får man ju via hävert fullt flöde när man väl kommit över kanten om man låter sugröret på utsidan nå ända ner till samma nivå som på pumpens trycksida.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Har nått liknande för att vattna blommor, rabatter och gräsmatta från tunnan med regnvatten, kan inte klaga på den pumpen. Dessutom ligger den ute hela sommaren.
haft den tre sommrar och den bara går och går. Enda att klaga på är att den är lite dålig på att börja pumpa om det är luft i sugröret... men så är väll de flesta pumpar av denna typ.
Rättså bra tryck för att vara så liten. Pumpar ur 250litersfat på ca 15 minuter med vattenspridare.
Har två 250litersfat i dag men nästa säsong ska det inhandlas en sån där 1000 literstank i gallerbur då lär pumpen få lite mer att jobba med :twisted:
Köpte min på ebay för runt 200kr.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Jag tror båda två. ;)
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Har också en till mitt bryggverk. Pumpade ut 90l 90gradig vört på ca 25 min. Knappt någon höjd dock.
Impellern är som sagt åtskild motorn vilket är bra för rengöring. Lätt att ta isär den delen. Funkar för mig.
Ser ut att vara dränkbar.
Måste primas (matas) med vätska för att pumpa, annars blir det inget. Suger alltså inte själv.
