T: Bygga enkel fjärrkontroll...
virtualboy
Inlägg av virtualboy »
Hej, jag vill ha en enkel fjärrkontroll (2 knappar) där man använder radiofrekvensomfång 9,07 kHz frekvens (+- 3%). Funkar det som jag har tänkt mig så blir det en större order på flera enheter.
Någon som är sugen att bygga och tjäna pengar? kontakta mig via pm, tack
RDX*
Re: T: Bygga enkel fjärrkontroll...
Inlägg av RDX* »
"Bygga enkel fjärrkontroll" Det är nog en sanning med modifikation. Jag misstänker att det inte finns färdiga radiomoduler för 9,07 kHz, det gör det betydligt svårare. Sen misstänker jag att fjärrkontrollen ska interagera med en speciell enhet med ett specifikt okänt radioprotokoll.
Om du redan har en existerande fjärrkontroll kanske du kan börja med att öppna upp den för att se hur de har gjort(?).
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Att bygga en sändare för den frekvensen torde inte vara särskilt svårt trots att inga moduler finns.
Är du säker på att du fått frekvensen rätt? Ska till en rejäl antenn där nere..
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Grimeton sände på 17,2kHz och hade en antenn på 2,2km. https://sv.wikipedia.org/wiki/Radiostationen_i_Grimeton
RDX*
Inlägg av RDX* »
En stor antenn behövs kanske inte om den bara ska sända ca 1m. Men vad vet jag.
Det hade underlättat med mer information ifrån TS.
virtualboy
Tja jag skulle fjärrstyra en enheten via RF, och avstånd mellan sändaren och mottagaren är under halv meter så det krävs ingen stor "antenn". Men frekvensen måste vara 9,07 kHz som denna fjärrkontroll använder. Jag har orginal fjärrkontrollen om ni vill se, men vill helst inte öppna den. PMa mig om det är något jobb för er!
lillahuset
Gått bort
Normalt betraktas inte 9,07kHz som RF men det är ju bara en konvention. Normalt betraktas det som LF eftersom de flesta människor hör den signalen.
Har du mer information så kan någon säkert hjälpa dig.
Edit: Kudos för att du skriver kHz, det är inte alla här som är kapabla att skilja på gemener och versaler. :)
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Skriv var du håller till så blir det lättare att veta för någon om det är värt att ta jobbet. Sedan är det bra om du vet lite mer om fjärrkontrollen/mottagaren eller har någon teknisk data / typbeteckning eller nåt, att det är RF på 9,07kHz låter tveksamt, möjligen kan jag tänka mig att sändaren moduleras med 9,07kHz.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Första träffen på 9.07 kHz.
"User Manual for
SONNET (Me1310) and SONNET EAS (Me1320)
audio processors"
