Enkelt spänningsaggregat
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Jag har nu designat ett enkelt spänningsaggregat som primärt är tänkt att användas vid mitt skivspelarbygge där en strömslukande bipolär stegmotor kommer användas.
Jag byggde ett liknade aggregat för många herrans år sedan och nyttjade då en bilbatteri-laddare för att försörja den, strömmen ströps dock till max 0,5A (+/-17V) nu är strömmen max 2A med samma spänning.
Agget kan relativt enkelt byggas ut till 4A men där går nog gränsen (även om kylflänsarna är det viktigaste).
Jag nyttjar externa potar för spänningsjusteringen som samtidigt kan fixeras med enbart motstånd i plint.
Bifogar schema inklusive Eagle-CAD.
MVH/Roger
PS
BDX har spegelvänd footprint jämfört med BD139/140 vilket bara gör att de vänds bakochfram så att kylarean kommer utåt kortet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Enkelt spänningsaggregat
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Käre vän, en så enkel grej ska du kunna greja enlagrigt! Alternativt, kör men Lm317x2. Eller LM317 + negativ dylik.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Eagle har autorouting som funkar bra. Bara ställa på 1 lagers och köra på. Går det inte flytta runt lite så löser det biffen.
Swech
Inlägg av Swech »
Varför kör du med så tunna ledare?
Varför är ledare dragna i så konstiga vinklar?
Swech
soundbrigade skrev: Käre vän, en så enkel grej ska du kunna greja enlagrigt! Alternativt, kör men Lm317x2. Eller LM317 + negativ dylik.
Det ser ut som att det är engagers iofs, de röda ledarna är nog jumperkablar ? (Fast dom går säkert att undvika också om man vill)
danielr112 skrev:Eagle har autorouting som funkar bra. Bara ställa på 1 lagers och köra på. Går det inte flytta runt lite så löser det biffen.
Funkar jaa.. bra ? nej :)
fast med sådär mycket plats hade nog autoroutern fixat biffen iofs.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Gör som brigaden säger, använd LM337/317. Behöver du mer än 1A så buffrar du med en transistor. Jag byggde detta som en enkel variabel spänningsregulator. Kräver extern likriktare och glättningskonding. Notera att R1=R2=0,1 Ohm och att maxströmmen är 9A innan dessa motstånd agerar säkring och brinner upp. Säkringen ska således inte vara på 15A
Mycket ström kräver tjockare ledare. Kopplingsschemat ovan som PCB:
Använd det gärna som inspiration.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Fint kort Anders!
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
trimpotten ser lite vinglig ut
anders_bzn
SM6XUN skrev:Fint kort Anders!
Tack!
LeCanard skrev:trimpotten ser lite vinglig ut
Ja, den ska bort och en 10-varvig med axel ska dit (med sladdar). Om detta bygget blir klart någon gång...
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Om du nu skall koppla så som du ritat: stor risk att transistorerna för strömgränsen går sönder, sätt dit bas och kollektormotstånd på storleksordning några hundra ohm. Fast den strömgräns-kopplingen ser lite självsvängningsbenägen ut, jag skulle hellre använt NPN på plussidan: kollektor kopplas där det står "Ib", emitter till strömgränsmotståndets högra sida, basen genom ett basmotstånd till strömgränsmotståndets vänstra sida. Och likadant på minussidan fast en PNP där.
HUGGBÄVERN
Pour une autre fois, för att prata franska, titta på ett enkelt nätaggregat med dubbla utspänningar +/-.
Spisblinkaren
Fusk :D
Spisblinkaren
Swech skrev:Varför kör du med så tunna ledare?
Swech
Och hur stor roll spelar det?
Visst, bredden på ledarna spelar roll för maximal strömtålighet men "konstiga vinklar", varför inte?
Är det en skönhetstävling eller ska skiten bara fungera?
MVH/Roger
Spisblinkaren
anders_bzn skrev:Gör som brigaden säger, använd LM337/317. Behöver du mer än 1A så buffrar du med en transistor. Jag byggde detta som en enkel variabel spänningsregulator. Kräver extern likriktare och glättningskonding. Notera att R1=R2=0,1 Ohm och att maxströmmen är 9A innan dessa motstånd agerar säkring och brinner upp. Säkringen ska således inte vara på 15A
Just det, LM317 tål bara 1A...
Spisblinkaren
Synesthesia skrev:Om du nu skall koppla så som du ritat: stor risk att transistorerna för strömgränsen går sönder, sätt dit bas och kollektormotstånd på storleksordning några hundra ohm. Fast den strömgräns-kopplingen ser lite självsvängningsbenägen ut, jag skulle hellre använt NPN på plussidan: kollektor kopplas där det står "Ib", emitter till strömgränsmotståndets högra sida, basen genom ett basmotstånd till strömgränsmotståndets vänstra sida. Och likadant på minussidan fast en PNP där.
Jag har kört med ett liknande system i typ 10 år, aldrig några problem.
Det enda problemet var att strömgränsen var lite svag (0,5A) och att till slut gav vipp-brytaren (on/off) upp.
MVH/Roger
