Har Bosch slipmaskin som efter ett ha använt den en stund (ganska länge) inte ville starta. Den bara brummar. Jag skruvade isär den tvättade av kontaktbleck på rotorn som delvis var lite svarta. Snurrade på rotorn och trodde att jag lagat maskinen. Den gick ett tag men efter jag stannat maskinen ville den inte starta igen. Den bara brummade igen. Vad finns att göra?
Ps
Till råga på så hade min Fein multimaster lagt av på fm. Där snurrar det men ingen vibration, måste vara något mekaniskt.
Bosch PEX 125 AE
Mindmapper
Re: Bosch PEX 125 AE
Ofta är det ett av dessa fel.
Glapp i sladden. Där sladden böjs mycket bruckar problemet sitta. Dvs. endera vid genomgången in till maskinen eller vid väggkontakten. Även om det sitter en gummiuppstyvning av sladden vid dessa ställen är det där det böjs mest.
Kolen är utslitna. När de börjar vara utslitna, kan fjädern få dom att komma i position igen, men det brukar inte vara någon längre stund.
Kolen verkar ok. 15mm långa. Inte hittat några avbrott. När rotorn snurrar så går det sakta och stannar vid minsta belastning. Kanske kan någon rotorlindning vara bränd men jag är osäker hur man mätern på rotorn.
http://www.mtmc.co.uk/Bosch-PEX-125-AE- ... 88602.aspx
