Identifiera elmotorer och spec.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tjo!
Fick ett par elmotorer som ser rätt feta ut men de är ospecificerade.
De ser rätt feta ut men det finns inget som anger effekt, rpm, strö, och spänning.
Det står Besam D 180 R och typ.nr 541646. Fick med en fin vinkelväxel från Holroyd,Renold limited engelsk tillverkare. Det står 1 1/8 Verso på den.
Besam Landskrona, verkar ha pysslat med dörrstängare så det kan ju vara från något sånt :)
Gjorde ett litet videoklipp med :) Går faktiskt väldigt tyst och fint ändå :)
Motorn iaf, ska försöka ge er ledtrådar som kanske kan hjälpa att speca den :)
Tre tåtar, grön, brun och svart.
Grön får jag till jord. ¨
Svart och Brun drift.
Testat motorn mellan 0-35V i DC med labagget och den fungerar. Dock snurrar den ganska sakta även på 35V och är ganska svag. Kan hålla emot den lätt med 2 fingrar.
Mätresultat:
Grön till motorn - 0Ω
Grön till svart - oändlig resistans
Grön till brun - oändlig resistans
Svart till motorn - oändlig resistans
Svart till brun - 31,5Ω
Svart - grön - oändlig resistans
Brun till motorn - oändlig resistans
Brun till svart - 31,5Ω
Brun till grön - oändlig resistans
Spänningsmätning vid rotation. Låter den ena motorn driva den andra, 35V inspänning.
Får då ut 31,6V
Strömmätning vid 35V
Obelastad 55mA
Fullt stoppad 6A
Dimensioner.
Diameter 80mm
Längd 150mm
Axel diameter 8mm
Hoppas det går att identifiera motorerna med hjälp nav detta :)
ochkl0620
Re: Identifiera elmotorer och spec.
Kanske är ett omöjligt fall att lösa, men i vart fall...
Hur hög spänning vågar man proppa på? Testade upp till 45V sen går inte mitt agg längre, då så kunde jag fortfarande hålla emot motorn utan bekymmer. .
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om du polvänder, ändras rotationen då?
BESAM som alla företag försökte troligen att göra en så billig konstruktion som möjligt och gjorde nog motorn för direkt drift från elnätet. En tung transformator kostar och tar plats, men jag vet inte.
Protte
ochkl0620
Yes! Rotationen ändras men ljudet blir något annorlunda men den verkar gå lika fort. Direkt på elnätet? Alltså bara ett par likriktare? På 30V växelström brummade den bara :)
prototypen
En förfärlig massa bilder på järnskrot, kugghjul och gummikopplingar men det intressanta, den runda pucken med flätad kabel, vad är det?
Protte
ochkl0620
I andra änden på motorns axel sitter det en liten cylinder på med ett antal hål i. Denna sitter över denna med någon form av optik.
