Visa upp vad vi fräst.
eeedis
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av eeedis »
Ja, det var lite så jag tänkte att det skulle bli, hade ju varit snyggt om det spridit sig, tur jag inte testade :vissla: :lol:
Tackar för tipset :tumupp: :D
eeedis
Inlägg av eeedis »
Tyckte att skylten blev lite anonym, så igår gjorde jag slag i saken :shock:
Typ 3 omgångar teakolja, sedan vit lackbets och sedan lite olika färger ovanpå det... Kändes lite så här igår :wall:
Ikväll på med sandpapper och slipa lite, får duga, jag är nöjd iallafall :vissla:
kankki
Inlägg av kankki »
[THUMBS UP SIGN]
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Snyggt
Jag brykar i regel fräsa bokstäverna 0.5-1mm djupare. Så kan man kladda färgen hur som för att sedan planslipa/hyvla den.
snyggt, men synd på det vita, jag tycker det hade varit mycket snyggare om det varit ren "träfärg" istället för nu, färg lite här och var men mest trä.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Det vita är ju lätt att slipa bort om man vill, men tyckte att det gav en lite "vintage-look" genom att ha kvar lite vitt :tumupp:
Om det skulle passa bilen riktigt bra, så skulle skylten varit i silver och texten svart, möjligtvis lite guldigt också, så det matchar fälgarna, det får bli nästa version.
Det skulle ju bara bli en inoljad bit från början, men kändes mer som en skärbräda då :vissla: :lol:
Har beställt en massa fräsar och lite gravyrprylar också, får se vad nästa projekt blir.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Kan tillägga att min bil fick pris som "Årets Rallybil 2016" på Halmstad Sports Car Event, det var liiiiite oväntat, men riktigt roligt. Fick snacka med Bosse Bildoktorn och Peter Sundfeldt i nästan 10 minuter på scenen :D
Idag blev det lite mer fräst, har beställt ER11-hållare, extra hylsmuttrar och en massa fräsar och gravyrstift m.m. så jag kände att jag behövde ett lite ställ för allt (och lite till):
Stora hålen för hylsmuttrarna, de näst största för ER11-hållare de minsta för 3.2mm-prylar och sedan är det hål för 4-5-6-7mm:s-prylar och sedan en stor pocket för "random stuff".
Ska oljas några gånger också
Kan bli någon bild på det när det är färdigt och det finns lite prylar i det också.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Hittade inte någon tråd för att visa upp vad vi svarvat, slipat, osv :) Kanske detta fäste till ett centreringsmikroskop kan passa in här ändå.
Började med en MK2 kona till en borrchuck och svarvade ner samt gängade den M15x1 (för att det var största gängan jag kunde få plats med på utgångsmaterialet).
När jag sedan gick bet på att borra och gänga i bottenplattan från System 3R som satt på mikroskopet när jag köpte det så gjorde jag en egen istället.
swapper
Inlägg av swapper »
Snyggt!
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Rekylkompensator för revolver, gjord i Ti6al4v på en konverterad BF30 fräs. 2 vändningar.
CAD och CAM gjort i Mastercam.
12mm och 6mm karbidstålfräsar användes samt ursvarvningshuvud + gängtapp.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Test på att fräsa ut från STL-fil. 3mm tjock aluminium-profil,
själva figuren är 2.5mm tjock, 50 mm lång och 35 mm bred.
Netfabb för att laga fel i STL-filen, Meshmixer för att skala
den i Z-led. Konverterad till Brep i Fusion360 och sedan
vanlig beredning. 3.175 mm ändfräs för att skrota ur, gick
otroligt bra, väldigt nöjd med hur bra det gick det gällde att gasa
på nästan så mycket fräsen klarar. 0.1mm 15 graders V-fräs
med horisontell+vertikal-riktning. Det var inte meningen att
den skulle lossa men ok.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Får väl bjuda på en liten snutt om vad jag håller på med just nu.
"pinnfräsen" är på 52mm i diameter för de som undrar. och matningen ligger på 5.5m/min (5500mm/min)
https://www.youtube.com/watch?v=ux4woJnIVfw
EDIT: felskrivning av matning.
Du menar väl ändå 5500mm/minut
frownlayer
ja. oj. det blev lite fel. M/min ska det vara.
frownlayer
Får väl visa vad som hände med min metallbit. Den är nu klar för härdning.
